  E3.series
  Adern Farbe
CR-8000 2026 vereinfacht das PCB Design mit neuen Funktionen für Automatisierung und Designwiederverwendung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Adern Farbe (1968 / mal gelesen)
Gasirez
Sehen Sie sich das Profil von Gasirez an!   Senden Sie eine Private Message an Gasirez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gasirez
E3.series_2014A
erstellt am: 13. Mrz. 2018 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen...
Ich wollte mal fragen, ob es möglich ist, die Farben von den Adern in dem Drop Down Menü zu ändern ?
Ich benötige viele zweifarbige Leitungen wie zum Besispiel die grün/gelbe Leitung.
Die gibt es ja auch, aber andere Farben wie zum Beispiel blau/rot,schwarz/gelb,schwarz/grün und so weiter gibt es leider nicht.
Ich bin also gezwungen eine gestrichelte Ader über eine Leitung zu setzten.
Zumindest ist das die einzige Lösung die ich gefunden habe.
Habe mal einen Screenshot dazu hochgeladen.
Wäre halt super wenn ich die vorandenen Farben in dem Menü selbst ändern könnte.
Hat da jemand mal den gleichen Gedanken gehabt ?
Janni
K0NFUZIUS
Sehen Sie sich das Profil von K0NFUZIUS an!   Senden Sie eine Private Message an K0NFUZIUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K0NFUZIUS
erstellt am: 14. Mrz. 2018 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gasirez 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Janni,
grundsätzlich sind das keine Adern Farben. Die Definitionen die Du da siehst sind zusätzliche Linienarten. Die ersten vier Linienarten sind Fix, der Rest kommt aus einer Datei.
Schau mal im E³.series Installations Ordner nach. Dort müsstest Du die Datei FONTS.DAT finden.
In der Hilfe findest Du unter "Linefonts" bzw. "Benutzerdefinierte Linefonts" mehr Informationen.
Gruß Jörg
Gasirez
E3.series_2014A
erstellt am: 14. Mrz. 2018 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg...
super, genau das hatte ich gesucht :-)
Dann versuche ich mal die mit meinen gewünschten Farben zu ändern.
vielen Dank !
Gasirez
E3.series_2014A
erstellt am: 15. Mrz. 2018 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Jörg
wollte mich nochmal für deine Hilfe bedanken
hab nochmal en Screenshot hochgeladen.
Hat super geklappt.
genauso habe ich mir das vorgestellt ;-)
K0NFUZIUS
erstellt am: 15. Mrz. 2018 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gasirez 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Janni,
Danke für die Rückmeldung. Freut mich wenn's geklappt hat :-)
und jetzt "Get back to making cool stuff!":
Get back to making cool stuff!(youtube)
Gruß Jörg
