Hallo Michael,
leider schau ich hier nur unregelmäßig vorbei...
was meinst du mit verlinkten Teilschaltungen?
Konfuzius hat schon genau die richtigen Befehle genant.
Die Import-Reihenfolge der Teilschaltungen sind abhängig von deiner Struktur falls z.B. jede Teilschaltung eine eigene =Anlage hat musst du dich um nicht weiteres kümmern.
Importierst du alles in einen Strukturknoten (Structure Node) musst du auf Kollisionen achten die E3 evtl. durch Umbenenen der Objekte auflösst.
Falls du in einer anderen Reihenfolge importierst die nicht der Reihenfolge im Projekt entspricht kanns du über Sheets oder Structure Nodes auch (mit mehr Aufwand) nachträglich sortieren.
Alternativ kannst du über die COM auch die meisten Sortierfunktionen auslösen.
PS: Aktuell liegen meine Teilschaltungen nicht in der DB.
Ich modifiziere die Objekteigenscahften(Name, Ort, Anlage) beim Import anhand der jewweiligen ID und bin danach zwingen darauf angewiesen die Objekte nach meinen Vorgaben zu sortieren.
Bis auf den Befehl zum Import bleibt das Handling aber gleich.
Grüße, Giant
