Thema: Klemmenbrücke über Attribute (1022 mal gelesen)
fctla Mitglied Elektroniker
Beiträge: 3 Registriert: 08.08.2015
erstellt am: 01. Okt. 2015 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe einen Klemmenplan eingefügt mit der Option Klemmenbrücke über Attribute. Meinen Frage wo kann ich jetzt die Brücken definieren? Z.B. Brücke von Klemmen X1.1 auf X1.2? Wenn ich Brücken über Attribute mache muss ich doch keine Verbindung zeichnen, oder? Würd mich über Antwort freuen! schöne Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K0NFUZIUS Moderator
Beiträge: 258 Registriert: 06.02.2006
erstellt am: 02. Okt. 2015 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fctla
Hallo fctla und willkommen im Forum. Es gibt 2 Möglichkeiten: 1. Du hast die Brücke mit einem Draht bereits realisiert. Dann vergibst Du auf den Draht das Attribut "Klemmenbrücke" Erstellst Du jetzt den Klemmenplan mit der Option "Klemmenbrücke über Attribute" werden die Anschlusspunkte gebrückt angezeigt. 2. Du hast ein Schaltschrankblatt auf dem die Klemmen platziert sind. Dann kannst Du an den Anschlusspunkten das Attribut "Klemmenbrücke" vergeben. Z.B. Anschlusspunkt 1&2 und Anschlusspunkt 3&4 sollen gebrückt werden. Dann vergibst Du an den Anschlusspunkten 1&2 das Attribut mit dem Wert "1" und an den Anschlusspunkten 3&4 z.B. "2" Wenn Du jetzt in den Einstellungen unter "Verbindung -> Adern /Drähte ->Verwendeter Brückentyp" eine Brücke ausgewählt hast, dann wir die Brücke automatisch gesetzt, wenn Du im Schaltschrank "Autom. Verbindung im Schaltschrank" wählst. Auch hier wird eine Drahtverbindung verwendet (welche dann auch automatisch das Attribut "Klemmenbrücke" erhält. Hoffe das hilft Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2015 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, danke für die Antwort! Ich hab kein Schaltschrankblatt, also kommt Variante 1 in Frage: Also ich mache eine Verbindung zwischen den Klemmen und den Anschlusspunkt, dann öffne ich die Anschlusspunkteigenschaften, kann da aber nur im Reiter Anschlusspunkte Klemmenbrücke einstellen, was aber keine Übernahme der Brücke in meinen Klemmenplan bewirkt. Wenn ich den Draht selektiere kann ich nirgends (mittels Rechtsklick) das Attribut Klemmenbrücke eingeben... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K0NFUZIUS Moderator
erstellt am: 05. Okt. 2015 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fctla
Hallo nochmal, Du verbindest die Klemmen und legst einen Draht auf. Über die Drahteigenschaften im Betriebsmittelbaum, gehst Du in den Reiter Drähte und wählst rechts "Körper" aus. Optional kannst Du die Verbindungseigenschaften aufrufen auf die Verbindung in der Dein Draht verlegt ist und dort in den Reiter "Drähte" wechseln. Wichtig ist "Körper" im Dialog zu selektieren. Dann kannst Du in der unteren Attribut-tabelle 'Klemmenbrücke' auswählen. Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2015 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
K0NFUZIUS Moderator
erstellt am: 06. Okt. 2015 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fctla
