  E3.series
  Verbindungsabbrüche zum SQL-Server E3 Multi User
Autor Thema:  Verbindungsabbrüche zum SQL-Server E3 Multi User (605 mal gelesen)
cadubr
CAD-Manager
Sehen Sie sich das Profil von cadubr an!   Senden Sie eine Private Message an cadubr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadubr
erstellt am: 26. Aug. 2015 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben immer wieder das Problem mit der Verbindung zu unserem Datenbankserver (SQL-Server 2012). Im Multi User Betrieb kommt dann eine Fehlermeldung (siehe Bild) und das Programm muss beendet werden.
Daten Server: 16 GB Hsp., Doppelprozessor 24 Kerne, 16 TB Festplatten Win 2008 R2, GBit Netzwerk.
Software: E3 2015 1602.
Nach einem Neustart von E3 läuft alles wieder normal. Im Singel User Betrieb kann über Verbindung wiederherstellen weitergearbeitet werden.
Die IT hat schon alles überprüft: Server, Switche, Kabel, usw., bisher keine Fehler gefunden, andere Programme laufen normal.
Gibt es Erfahrungen mit diesem Problem?
CADUBR
