  E3.series
  Automatische Verbindung erstellen lassen
Autor Thema:  Automatische Verbindung erstellen lassen (587 mal gelesen)
ikaika
Elektrotechniker HF
Sehen Sie sich das Profil von ikaika an!   Senden Sie eine Private Message an ikaika  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ikaika
erstellt am: 15. Jul. 2015 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich sage es nicht gerne. Die Ide kommt von einem Mitbewerber von E3.
Evlt. ist das auch nicht realisierbar, mal sehen.
Ich möchte, dass wenn ich ein weiteres Symbol unter einem bestehenden Symbol platziere, solle sofort eine Verbindung gemacht werde.
Als Beispiel:
Nachdem ich ein LS plaziert habe, hole ich das nächste Bauteil, also den Motor und plaziere den unterhalb vom LS. Wenn das Raster stimmt und die Pole, soll eine Verbindungslinie erstellt werden.
Ich hoffe ich konnte micht einigermasse ausdrücken.
Vielen Danke für Tipps und die Hilfe.
Freundliche Grüsse
ikaika
K0NFUZIUS
Sehen Sie sich das Profil von K0NFUZIUS an!   Senden Sie eine Private Message an K0NFUZIUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K0NFUZIUS
erstellt am: 16. Jul. 2015 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ikaika 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ikaika,
das kannst Du selber programmieren. Mit dem Trigger "AfterModifySymbol"
Sobald ein Symbol platziert wurde, wird der Trigger gerufen (z.B. vbs Skript). Dann musst Du allerdings Deine Logik selber programmieren.
Im Trigger Skript bekommst Du das Symbol über die Funktion:
prj.GetLastAddedItems(ids, 30).
Dann musst Du Dir die Anschlusspunkte holen und Deine Verbindungen erzeugen. Wohin diese Verbindungen gehen musst Du aber selber programmieren.
Übrigens kannst Du das aber auch ganz schnell über die Befehle unter :
"Einfügen -> Autom. verbinden"
erreichen. Den für Dich passenden Befehl auf eine Tastenkombination legen damit bist Du bestimmt auch rasend schnell.
Gruß Jörg
[Diese Nachricht wurde von K0NFUZIUS am 16. Jul. 2015 editiert.]
(Junior) Elektrokonstrukteur (m/w/d)
Was unsere Kunden von ihren Technologielösungen erwarten? Das nächste Level! Das gelingt unserem Team bei FERCHAU Tag für Tag. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und arbeiten mit an anspruchsvollen Lösungen für die Industrie....
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
ikaika
Elektrotechniker HF
erstellt am: 16. Jul. 2015 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg
Vielen Dank für deine Hilfe.
Ich habe gerade vorhin deinen Tipp angeschaut.
Zumindes das ausführen von einem Event beim plazieren scheint zu geht.
Jetzt gehts ans eingemacht.
Evtl. hat das ja schon jemand gemacht.
Ikaika
ikaika
