Thema: Anschlagteile von Anschlagteilen (1673 mal gelesen)
Betonfrosch Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 9 Registriert: 20.04.2015
erstellt am: 20. Apr. 2015 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Der Titel klingt etwas umständlich, trifft aber ganz gut mein Problem . Beim platzieren eines Steckers kommen die Kontakte wie definiert als "aktive Anschlagteile" mit und werden in die Stückliste übernommen. Nun benötige ich für diverse Kontakte noch Einzeladerdichtungen, welche ich als aktive Anschlagteile der jeweiligen Kontakte definiert habe. Die Einzeldichtungen werden jedoch leider nicht automatisch mit in die Stückliste übertragen. Ich hoffe ich konnte mein Problem verständlich machen. Gibt es eine Möglichkeit die Einzeldichtungen als "Anschlagteil des Anschlagteils" in die Stückliste zu bekommen bzw. kann jemand eine andere Vorgehensweise vorschlagen wie ich durch setzen eines Steckers in einem Projekt Kontakte UND Einzeladerdichtungen festlegen kann? Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K0NFUZIUS Moderator
Beiträge: 258 Registriert: 06.02.2006
erstellt am: 22. Apr. 2015 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Betonfrosch
Hallo Martin, ja das sollte funktionieren. - betroffenes Anschlagteil im Datenbank Editor öffnen - Bauteileigenschaften -> Reiter Bauteil - In der Tabelle unten: 'Zusatzteil' und dann Dein gewünschtes Teil einfügen. (z.B. Dichtung0815) - Bauteil speichern - Datenbank Editor beenden - E3 Projekt öffnen - Bauteil im E3 Projekt aktualisieren Jetzt sollte das Zusatzteil (Deine Dichtung) mit dem Anschlagteil mitkommen. Bei Problemen bitte einmal Deine E³ Version (20XX-YYYY) posten. Viele Grüße Jörg
erstellt am: 27. Apr. 2015 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, Ich arbeite mit E3 Version 2014-1410. Die Sache mit den Zusatzteilen funktioniert leider nicht mit unserem Stücklisten-Script, aber jetzt weiß ich immerhin in welche Richtung ich muss, bzw. welches Attribut mich weiter bringt! Danke für die Antwort, Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K0NFUZIUS Moderator
erstellt am: 27. Apr. 2015 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Betonfrosch
Hallo Martin, wenn Ihr ein eigenes Stücklisten Skript habt, kannst Du natürlich jedes beliebige Attribut nehmen. Die Lösung oben müsste für das Skript von Zuken automatisch funktionieren. Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2015 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, Ich habe noch eine Anschlussfrage die sich auch auf Anschlagteile bezieht, weshalb ich keinen neuen Thread erstellen möchte. Wenn ich das "gültige Anschlagteil" für ein Bauteil auswähle bekomme ich im Fly-Out-Menu die Bezeichnung der verknüpften Bauteile sowie die deutsche Datenbankbeschreibung angezeigt. Sinnvoller wäre jedoch unsere interne Artikelnummer, welche wir in einem anderen Datenfeld abgelegt haben. Kann man irgendwo einstellen welches Attribut des Anschlagteils in dieser Auswahl aufgereiht wird? Grüße Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K0NFUZIUS Moderator
erstellt am: 04. Mai. 2015 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Betonfrosch
Hallo nochmal, ja das geht. Die zweite Spalte im Auswahlfeld (Combobox) richtet sich nach Deinen Einstellungen des Bauteilbaums. Das was dort in der Spalte "Infospalte" angezeigt wird. - Rechts Klick im Bauteilbaum auf den Obersten Knoten (Name Deiner Datenbank) - Im Kontextmenü -> Baumstruktur - Passe Deine aktuelle Struktur an (Struktur neu definieren) und ändere den Eintrag bei: "für Bauteile" und "Infospalte" Das geht leider nur für alle Bauteile und nicht separat für Anschlagteile. Ein Anschlagteil ist auch nur ein Bauteil ;-) Im hinteren Eingabefeld wählst Du dann Dein Attribut aus. Optional kannst Du natürlich auch eine neue Struktur anlegen, falls Du umschalten möchtest. Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2015 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank nochmals Jörg! Ich finde es große Klasse wie einem hier im Forum geholfen wird. Statt sich über gestellte Fragen lustig zu machen (wie auf anderen Plattformen häufig der Fall) wird kompetent und geduldig geantwortet. Großes Lob! Grüße Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K0NFUZIUS Moderator
erstellt am: 07. Mai. 2015 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Betonfrosch
Hallo Martin, herzlichen Dank. Ich glaube wer ein ECAD System benutzt ist kein dressierte Affe sondern hat's grundsätzlich drauf. Und so jemand stellt keine Fragen über die man sich nur im Ansatz lustig machen sollte. BTW. lerne ich bei jeder Frage etwas dazu, weil ich sie nur selten aus dem Stegreif beantworten kann. Somit freu' ich mich und bestimmt auch Andere auf weitere knifflige Fragen und jetzt Get back to making cool stuff! Viele Grüße Jörg [Diese Nachricht wurde von K0NFUZIUS am 09. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
