Hallo Dudla,
also ich finde das funktioniert ziemlich einfach. :-)
Dein Beispiel:
Du hast zwei Bauteile in der Datenbank:
Motorschutzschalter 7,5KW
Motorschutzschalter 11KW
Voraussetzung, dass das funktioniert ist, dass Deine beiden Motorschutzschalter den gleichen Aufbau haben.
Jetzt platzierst Du wie gewohnt den "Motorschutzschalter 7,5KW" und schließt ihn an.
Wenn Du jetzt später die Variante 11KW möchtest öffnest Du die Betriebsmitteleigenschaften -> Varianten/Optionen zuordnen.
Du solltest dann auf "Erweiterter Modus" schalten
Bei "Boolschen Ausdruck" gibst Du dann den Variantenname der Variante ein die den Motorschutzschalter 11KW enthält.
Dann bei Typ '<Bauteilname>' bei Wert gibst du den Bauteilname Deines "Motorschutzschalter 11KW".
Jetzt werden u.u. noch automatisch abweichende Attributwerte zw. den Bauteilen erstellt.
Hinweis zu dieser Lösung:
Du bemängelst ja, dass Du die Drähte neu auflegen musst, dass passiert dann wenn Du bei "Typ" "<Objekt>" auswählst. Vergiss nicht, dass z.B. die verschiedenen Motorschutzschalter auch mit einem anderen Querschnitt angefahren werden müssen. Somit macht das also in vielen Fällen Sinn durch "Typ" "<Objekt>" eine Varianteninstanz zu erzeugen.
Mit der obigen Lösung musst Du die Drähte jetzt nicht mehr neu auflegen.
Hoffe das hilft.
Gruß Jörg
