  E3.series
  Varianten und BMKs der zugehörigen Bauteile
Autor Thema:  Varianten und BMKs der zugehörigen Bauteile (1061 mal gelesen)
nospp
Sehen Sie sich das Profil von nospp an!   Senden Sie eine Private Message an nospp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nospp
erstellt am: 03. Feb. 2015 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir arbeiten in E3 recht häufig mit Varianten, zum Beispiel ein- bzw. dreiphasige Motoren. Das kann ich ja alles mit den Varianten auch wunderschön umstellen.
Aber, kann ich in einer Variane das BMK, sprich die Art/Zählnummer nur einmal vergeben? Obwohl ich mit der Variantenumschaltung immer nur einen Motor aktiv im Plan haben kann, muss ich den Motoren unterschiedliche Art/Zählnummern geben -MA1 -MA2 etc.. Das sieht nachher in der Stückliste komisch aus, wenn nur -MA4 ausgegeben wird, aufgrund der Variante aber -MA1 bis -MA3 nicht aktiv sind.
Kann ich es irgendwo einstellen, das zumindest in einer Variante ein BMK mehrmals vergeben werden kann?
Besten Dank!
[Diese Nachricht wurde von nospp am 03. Feb. 2015 editiert.]
K0NFUZIUS
Sehen Sie sich das Profil von K0NFUZIUS an!   Senden Sie eine Private Message an K0NFUZIUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K0NFUZIUS
erstellt am: 03. Feb. 2015 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nospp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und guten Morgen,
ich bin etwas verwirrt bez. Deiner Aussage. Im Regelfall haben die Varianteninstanzen IMMER das gleiche BMK. Du kannst zwar ein abweichendes BMK definieren aber zuerst haben alle Betriebsmittel das gleiche BMK.
Redest Du zufälligerweise von Optionen und nicht von Varianten?
Wenn Du ein kleines Beispielprojekt hättest kann ich mal versuchen Dir das zu erklären.
Gruß Jörg
nospp
erstellt am: 03. Feb. 2015 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke schon für den Hinweis bezügl. Option / Variante. Da hatte sich in der Tat der Fehlerteufel eingeschlichen.
Um aber noch etwas weiter in die Materie einzudringen, ganze Blätter lassen sich aber nicht als Variante deklarieren, sondern nur als Option. Gibt es dafür eine Lösung oder einen Ansatz (um ganze Blätter auszublenden), da wir funktionsgruppenbezogen zeichnen und somit bei uns gilt entweder Blatt 2 bis 5 oder Blatt 6 bis 9. Wenn ich nur die vorhandenen Bauteile auf dem Blatt einer Variante zuordne, bleibt das leere Blatt selber ja vorhanden, aber dies soll weder im Blattbaum noch bei einer Ausgabe der Fall sein.
K0NFUZIUS
erstellt am: 04. Feb. 2015 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nospp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
Du kannst leider aktuell einem Blatt keine Variante zuordnen.
Ich glaube Dir bleibt nur der Workaround von einer zusätzlichen Option pro Funktionsgruppe. Und dann diese Optionen nur den Blätter zuzuordnen.
Gruß Jörg
nospp
erstellt am: 05. Feb. 2015 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genauso haben wir das jetzt hier auch gemacht.
Aber eine letzte Frage hätte ich dann doch noch. Bei deaktivierten Optionen (egal ob jetzt nur ein Bauteil oder das ganze Blatt betreffend) verschwinden dann auch die Bauteile aus dem Betriebsmittelbaum und werden somit für die Stücklistenauswertung auch nicht in Betracht gezogen. Das ist auch richtig so.
Warum schaffe ich das nicht mit Varianten? Es bleiben immer alle Bauteile die Variante betreffend im Betriebsmittelbaum vorhanden und werden somit auch später für die Stücklistenauswertung herangezogen. Aber de facto bräuchte ich immer nur das über die aktivierte Variante angezogene Bauteil.
K0NFUZIUS
erstellt am: 06. Feb. 2015 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nospp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
"Warum schaffe ich das nicht mit Varianten? Es bleiben immer alle Bauteile die Variante betreffend im Betriebsmittelbaum vorhanden und werden somit auch später für die Stücklistenauswertung herangezogen. Aber de facto bräuchte ich immer nur das über die aktivierte Variante angezogene Bauteil. "
Leider ist das Betriebsmittel immer in einer Standard Instanz vorhanden.
Beispiel:
-F1 (Standard-Instanz)
-F1 (V1)
keine Instanz (V2)
Ist jetzt V2 aktiv in der keine Instanz vorhanden ist wird immer die Standard Instanz hergenommen. Sprich es gibt kein direktes "In dieser Instanz nicht vorhanden". Klingt komisch ist aber leider so :-(
Es gibt allerdings einen kleinen Workaround, der dir helfen sollte.
Mache Dir eine Option welche Du NIE aktivierst. (nenne Sie z.B. "NichtAktivieren" )
Im Varianten /Optionen Reiter erstellst Du dann folgende Instanzen:
Vergl. mit Beispiel oben
Erste Zeile -> V1
Zweite Zeile -> V2 & NichtAktivieren
Damit erzeugst Du eine zweite Instanz in V2 die durch die Verknüpfung mit der Option 'NichtAktivieren' nie aktiv wird.
Leitest Du jetzt Variante V2 aus wirst Du -F1 nicht in der Stückliste finden.
Ich hoffe ich konnte das halbwegs gut erklären .. sonst einfach nochmal nachfragen
Gruß Jörg
[Diese Nachricht wurde von K0NFUZIUS am 09. Jul. 2015 editiert.]
