  E3.series
  Problem mit 4 Symbolen und Stecker
Autor Thema:  Problem mit 4 Symbolen und Stecker (1006 mal gelesen)
TWE 3BCi
Sehen Sie sich das Profil von TWE 3BCi an!   Senden Sie eine Private Message an TWE 3BCi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TWE 3BCi
erstellt am: 16. Dez. 2014 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir einen 42-poligen Stecker erstellt und eine extra Bauform, 4 Symbole und ein Bauteil.
Der Stecker hat Anschlusspunkte für 42 Kabel. Das andere Bauteil besteht aus der Bauform, welche auch 42 Anschlusspunkte besitzt und mit einem Punktsteckplatz mit dem Stecker verbunden werden kann. Außerdem besitzt das Bauteil vier verschiedene Symbole auch mit insgesamt 42 Anschlusspunkten.
Ich habe nun definiert, dass das aktive Gegenstück vom Bauteil der Stecker ist und die Anschlusspunkte von der Bauform den Symbolen zugeordnet. Nun habe ich alles getestet, die Stecker werden beim Verdrahten automatisch eingefügt, aber ich musste leider feststellen, dass dem ersten Symbol die ersten Pins vom Stecker zugewiesen sind, die nächsten Pins dem zweiten Symbol usw. Leider ist das bei meinen Symbolen nicht so der Fall, das erste Symbol hat z.B. den Anschluss 1 und 39.
Wisst Ihr eine Lösung für mein Problem?
Thorsten
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 16. Dez. 2014 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TWE 3BCi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thorsten und herzlich willkommen im Forum,
ein Screenshot wäre sicherlich hilfreich, um das Problem lösen zu können. Ich weis noch nicht wirklich, was du vorhast. Normaler Weise ist ein Steckersymbol nur mit einem Verbindungspunkt definiert, da es nur der schematischen Darstellung dient. Für die Verbindungsdefinition gibt es dann die Verbindungssymbole. Wieviele davon verwendet werden, hängt dann wiederum von der Definition der Anzahl Verbindungen ab. Wenn dann "verbunden" wird, werden entsprechend viele Verbindungssymbole generiert. Diese habe dann über die Definition des Verbindungspunkte 1-42 entsprechend auch die Verbindung.
Wenn du Symbole mit mehreren Anschlüssen definiert hast, dann dürfte das in diesem Fall kein Steckersymbol sein. Wenn du das dennoch so verwenden willst, dann möchte ich behaupten, dass die Verbindungsnummern im Symbol nicht stimmen. Wie gesagt so rechte passt deine Problembeschreibung noch nicht in meine Vorstellung bezogen auf E3. Daher wäre ein Screenshot vom wesentlichen sicherlich hilfreich.
Vll. hilft dir das Geschriebene aber ja schon weiter
MFG
Rick Schulz
TWE 3BCi
erstellt am: 16. Dez. 2014 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe jetzt einmal Screenshots gemacht, vielleicht kann man es dann besser verstehen. Im Anhang 1 sieht man zwei von den vier Symbolen. Ich habe zuerst über "Anschlusspunkt-Zuordnung" die Anschlusspunkte nummeriert und die Symbole mit der nicht sichtbaren Bauform über den Befehl "Schema/Bauform-Anschlusspunkt-Zuordnung durch Anschlusspunkt-Namen" verbunden.
Danach habe ich dem Bauteil ein aktives Gegenstück hinzugefügt.
Beim Testen habe ich in mein Schema-Blatt nun diese Bauteile (also die Symbole) hineingezogen. Wenn ich nun Verbindungen einfüge, erscheinen auch sofort automatisch die Steckersymbole, nur die Nummerierung ist nicht so, wie ich sie definiert habe. Das erste Symbol erhält die ersten Pinnummern und das zweite die nächsten Nummern. Dies sieht man in Anhang 2
Hoffe das war jetzt klarer...
Thorsten
K0NFUZIUS
Sehen Sie sich das Profil von K0NFUZIUS an!   Senden Sie eine Private Message an K0NFUZIUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K0NFUZIUS
erstellt am: 16. Dez. 2014 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TWE 3BCi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thorsten,
wenn die Anschlusspunktnamen Deines Steckers mit dem Deines Bauteils übereinstimmen, kannst Du einmal die Einstellung setzen:
Verbindung -> Stecker -> Anschlusspunkte zuerst über ihren Namen zuweisen
Jetzt werden die Anschlusspunkte mit den gleichen Namen gesteckt
Gruß Jörg
[Diese Nachricht wurde von K0NFUZIUS am 16. Dez. 2014 editiert.]
TWE 3BCi
erstellt am: 17. Dez. 2014 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg,
es funktioniert!
Vielen Dank!
Thorsten
