  E3.series
  Ortskennzeichen
Autor Thema:  Ortskennzeichen (908 mal gelesen)
Paul.Guillaume
Sehen Sie sich das Profil von Paul.Guillaume an!   Senden Sie eine Private Message an Paul.Guillaume  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paul.Guillaume
erstellt am: 19. Jun. 2014 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was verwenden Sie als Ortskennzeichen? Nummerieren oder kodierte Bezeichnungen (z.B. "+GO" =Ganz Oben  ) oder ...?
Jelka
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Jelka an!   Senden Sie eine Private Message an Jelka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jelka
E³ series
erstellt am: 28. Jul. 2014 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paul.Guillaume 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo. wir verwenden sprechende Abkürzungen.
z.B. +EC für "electrical cabinet" oder +CP für "control panel".
Unser Vorteil liegt hier darin, das man durch die Verwendung des Ortskennzeichens direkt eingrenzen kann an welcher Stelle der Maschine das Teil eingebaut ist.
Des Weiteren ermöglicht dies bei spiegelsysmetrisch aufgebauten Pulten zur Mehrfachbedienung die Bezeichnung der Art/Zählnummer gleich zu halten, weil die Eindeutigkeit durch die Kombination mit dem Ortskennzeichen entsteht.
Es gibt aber auch die Möglichkeit zu Nummerieren.
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 28. Jul. 2014 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paul.Guillaume 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paul,
naja spielt es denn wirklich eine Rolle? Ihr müsst doch für euch wissen, was die richtige Bezeichnung ist bzw. eine Kennung allgemein festlegen, um Fehlinterpretationen ausschließen zu können. Dabei kommt es sicherlich auch auf den Maschinentyp an. Wichtig ist, dass ihr einen Standard für euch definiert und mit Abkürzungen arbeitet.
Wir nutzen diese Funktion derzeit noch nicht, daher kann ich dir kein Beispiel geben.  Aber wenn, dann würde ich mit der Fertigung einen Standard definieren und eine Art Regel für die Benennung definieren. z.B. M1 für Maschine 1, S1 für Schaltschrank usw. .
MFG
Rick Schulz
Paul.Guillaume
erstellt am: 31. Jul. 2014 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe inzwischen enschieden für eine Nummerierung pro "Machine-module" (eigentlich die Reihenfolge wie die Machine zusammengebaut werd). Um es für die Montage und Servicetechniker einfacher zu machen habe ich jede Module unterverteilt in Blöcke die dan alfabetisch "nummeriert werden". Z.b. ein Bauteil in Module 3 Block C bekommt dan das Ortskennzeichen +3C.
Habe dan ein separates Blatt im E3-Projekt mit ein Bild von die Machine wo dann jeder Block benennt werd mit sein Ortskennzeichen (sehe Ausschnitt).
