Thema: Attribute schneller setzen (1367 mal gelesen)
stug Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 05.04.2011 CPU: Intel i5 2,7GHz RAM: 3GB OS : Windows XP SP3 (32 Bit) E3 : 2012-1121 über Citrix MSO: 2003-2010 VBS: VbsEdit VBA: MSO.VBE VB : VisualStudio 2010
erstellt am: 29. Jan. 2014 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Ich habe das Problem das ich bei unseren Projekten an fast allen Pins 2 Attribute zusätzlich anbringen muss und komme dabei in ein Zeit problem. Das setzen eines Attributs dauert ca 2 sek was bei über 200000 Pins eine ewigkeit ist. Gibt es eine möglichkeit das setzen zu beschleunigen in dem ich zum beispiel alle Pin IDs vorher sammle und E3 dann das ganze Array mit IDs übergebe anstelle jede einzeln abzuarbeiten? Als Beispiel hab ich hier mal nen Pseudocode der für ein Projekt ca 5 Stunden braucht. *Pseudo code:* for each device for each pin if not Pin.isterminal then pin.SetAttributValue("Blablubb","123") next next *Ende Code* Die Ziel-Zeit liegt bei max 30 min besser wären 5 min oder weniger. mfg Stug ------------------ Komm auf die dunkle Seite der Macht, wir haben Kekse!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K0NFUZIUS Moderator
Beiträge: 258 Registriert: 06.02.2006
erstellt am: 29. Jan. 2014 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stug
Hi Stug, wenn ich Dich richtig verstehe versuchst Du die Attribute schon über das COM Interface zu setzen und das dauert Dir immer noch zu lange. Es gibt leider keine einheitliche Routine der Du alle Ids vorwerfen kannst. Versuche einmal das Skript intern in's E³ einzubinden - das bringt häufig noch mal einen Performanceschub. Dazu Öffnest Du unter dem Menü Extras -> Anpassen -> Werkzeuge und wählst Dein Skript aus. Führe das Skript jetzt über den Befehl im E3 aus. Ich kann Dir leider nicht sagen ob das viel bringt, aber es kommt auf einen Versuch drauf an. BTW. wenn Du etwas am Skript änderst musst Du E3 Neustarten... Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stug Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2014 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, Das mit dem Intern einbinden hab ich schon versucht... Bringt aber leider auch nicht genug (ca 10 min). Die Scripte lass ich während der Entwicklung meistens im Excel-VBE laufen (bessere Debug Möglichkeiten ) und portiere sie erst gegen Ende in eine VBS die dann in E3-eingebunden wird. Leider ist nur selten ein nennenswerter Zeitvorteil zwischen VBA und der eingebundenen VBS festzustellen... Gibt es vielleicht irgendwelche Prüf-mechanismen von E3 die man für das Setzen der Attribute umgehen/ausschalten könnte? (Bei Excel kann man zb die Bild aktualisierung, Formelberechnung und Eventverarbeitung abschalten was manchmal ordentlich Zeit rausholt.) Zur Not könnte man noch versuchen die Projekt-Datei auch ohne E3 zu bearbeiten und die Attribute direkt in die Datei eintragen. Gibt es da irgendwo Hinweise wie die e3s Dateien aufgebaut sind und wie man so etwas macht? mfg Stug ------------------ Komm auf die dunkle Seite der Macht, wir haben Kekse!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K0NFUZIUS Moderator
erstellt am: 29. Jan. 2014 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stug
Hello again, die e3s bearbeiten geht nicht, da das eine Binary Datei ist. Das einzige was man bearbeiten könnte, wäre die e3d Datei. Das würde ich aber nicht empfehlen, da machste mehr kaputt (gibt's auch keine Doku dazu), Wäre es eigentlich vielleicht auch möglich wenn Du das zu addierende Attribut im DBE als 'Muss vorhanden sein' kennzeichnest und dann die Konfiguration im Projekt aktualisierst. Ohne es ausprobiert zu haben müsste das Attribut dann an allen Pins angelegt werden. Dabei kannst Du auch einen Standardwert angeben. Weitere Idee: Falls Du Ansichten von Betriebsmitteln in Deiner Liste hast, kannst Du die noch rausfiltern (IsView() ) da die Attribute eh nur an der Originalansicht hängen können. Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K0NFUZIUS Moderator
erstellt am: 29. Jan. 2014 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stug
stug Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2014 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich schon wieder erstmal danke für deine Vorschläge... Das mit den IsView hab ich gleich mal eingebaut, wird aber vermutlich nicht viel bringen (kommt nicht so oft vor). Der Tipp mit den DBE ist auch nicht schlecht, jedoch hier nicht Anwendbar (kommt aber in meine Trickkiste für später ) da die Werte sich je nach Situation ändern und auch nicht überall drann müssen sondern nur an bestimmte Pins. Und das mit den e3d File muss ich mir mal anschauen wenn ich viel Zeit und Muse hab... 'Nachtrag: Das mit der Anschlusspunkttabelle werd ich nochmal probieren, Optionen gibts in diesen Projekt noch nicht... mfg Stug ------------------ Komm auf die dunkle Seite der Macht, wir haben Kekse!!!
[Diese Nachricht wurde von stug am 29. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K0NFUZIUS Moderator
erstellt am: 29. Jan. 2014 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stug
Mit Option meinte ich nicht eine E3 Option ;-) Ich meinte wenn eine interaktive Änderung infrage kommen würde, dann wäre die Anschlusspunkttabelle eine gute Möglichkeit viele Attribute an mehreren Anschlusspunkten schnell zu ändern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 30. Jan. 2014 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stug
Hallo, ich programmiere aktuell einiges für E3. Ich programmiere hierbei mit .Net und greife von außen auf die Applikationen zu. Das was du da machen möchtest, würde ich im groben auch über die DevIds und dann die Pins machen. Die Performance hierbei finde ich schon echt überragend für eine COM-Schnittstelle. Allerdings muss deine Verarbeitung auch entsprechend sein und man kann sicherlich immer wieder Dinge ausschließen z.B. in dem du dir nur die ConnectorIds ausgeben lässt. Ebenfalls entscheidend ist deine rohe Rechenleistung, da die gesamte Verarbeitung auf deinem Rechner stattfindet. Also auch hier ist sicherlich Verbesserungspotential. Wichtig hierbei ist es, Recourcen auch weider frei zu geben, da beim zulaufen des RAM sicherlich die Verarbeitung drastisch gebremmst wird. Um hierbei aber wirklich etwas beurteilen oder verbessern zu können, bräuchte man schon den verwendeten Code. Bin leider erst wieder am Montag im Büro und habe daher keine Spielwiese zum ausprobieren bzw. um dir direkt bissl Beispielcode zu tippern. Im Detail wäre aber auch die direkte Anforderung wichtig, da nur so wirklich ein Ablauf definiert werden kann. Vll. sagst du einfach mal im Detail, was du machen möchtest... ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities
stug Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2014 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Sorry das ich dir erst jetzt Antworte. Aber ich benötigte die Infos für Arbeit und muss dort Scripte von anderen Leuten bearbeiten und habe leider nicht die Rechte diese Scripte zu veröffentlichen (deshalb meistens Pseudo-code und Grundsatzdiskussionen von mir ) Habe jetzt etwas mit VB.net experimentiert und musste feststellen das es langsamer ist als vbs das aus E3 läuft. Hier ein Beispiel der Laufzeiten von einem Kabellisten export nach Excel: E3.VBS = 1,01 min (VBS wird über E3 gestartet.) VB.exe = 4,38 min (compilierte VB exe wurde aus dem Explorer gestartet) Win.VBS = 10,48 min (VBS wurde von außen gestartet) Der umstieg auf VB ist auch etwas holprig verlaufen so gibts kein "Set" mehr und die CreateObject("scripting.dictionary") die es jetzt direkt in vb gibt (also ohne CreateObject) sind auch komplett anders(zb dict.exists() heisst hier Dict.ContainsKey()). die Textfunktionen Left und Right kennt er nicht mehr (:heul dann kennt er kein Variant mehr und bei "option strict" hört der spass dann ganz auf... Woher soll ich denn wissen welche Datentypen alles in das Dictionary sollen und was mach ich wenn ich zwei unterschiedliche Datentypen brauch (zb: String und Dictionary) Viele kleine Stolpersteine die meistens ein komplettes umschreiben des Bestehenden Scriptes erfordern wenn man es richtig machen will und welches dann auch noch langsamer läuft. Momentan kann ich in der verwendung einer "echten Programmiersprache" keine vorteile erkennen. hab hier noch einen stark gekürzten pseudo quelltext des Scripts womit ich die Zeiten ermittelt hab: Code: Option Explicit 'E3-Variables '"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Dim App: Set App = ConnectToE3 'Dispatcher Dim Prj: Set Prj = App.CreateJobObject Dim Dev: Set Dev = Prj.CreateDeviceObject ...'andere Variablen '"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Dim WireTypes: Set WireTypes = CreateObject("Scripting.Dictionary") Dim Cables: Set Cables = CreateObject("Scripting.Dictionary") Dim Cores: Set Cores = CreateObject("Scripting.Dictionary") Dim Cable: 'auch dictionary Dim Core: 'auch dictionary ... 'Vorbereitungen '""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ' Checke ob Projekt offen ' Checke alle Seiten aus ' Checke ob Excel Vorlage da 'Daten ermitteln '""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" devcnt = Prj.GetCableIds(devids)' ermittele alle Kabel und Einzeladern DevCnt liegt bei ca 1000 row = 0 'zähler zum zählen der benötigten Zeilen For D = 1 To DevCnt Dev.SetId DevIDs(D) If Dev.IsWireGroup Or Dev.IsCable Then Set Cable = CreateObject("scripting.dictionary") Row = Row + 1 Cable.Add "Cores", CreateObject("scripting.dictionary") 'Kabel Cable("ID") = DevIDs(D) Cable("GID") = Prj.GetGidOfId(DevIDs(D)) Cable("IsCable") = Dev.IsCable Cable("Location") = Dev.GetLocation Cable("Assignment") = Dev.GetAssignment Cable("Name") = Dev.GetName '... Es folgen ca 20 weitere Eigenschaften die ausgelesen werden 'Adern allgemein PinCnt = Dev.GetPinIds(PinIDs) '(meist einstellig bei Einzeladern sind es hier dann knapp 10000) For P = 1 To UBound(PinIDs) Set Core = CreateObject("scripting.dictionary") Pin.SetId PinIDs(P) Row = Row + 1 Core("ID") = PinIDs(P) Core("GID") = Prj.GetGidOfId(PinIDs(P)) Core("Signal") = Pin.GetSignalName 'es folgen ca 50 Zeilen für weitere Eigenschaften und Attribute '(Farbe, Typ, angeschlossene Geräte und deren Eigenschaften etc) 'Einzeladern If Dev.IsWireGroup Then 'hier werden die Daten ermittelt die bei Einzeladern anders ausgelesen werden Core("Typ") = .... End If Cable("Cores").Add Core("ID"), Core 'Adern zum Kabel hinzufügen Set Core = Nothing Next 'PinIDs(p) = Ader Cables.Add DevIDs(D), Cable 'Kabel zu Gesamtliste hinzufügen Set Cable = Nothing Row = Row + 1 End If 'is cabel or wiregroup Next 'DeviceIDs = Kabel Set Prj = Nothing 'verbindung zum Projekt beenden... App bleibt aber für Status-ausgaben Set Att = Nothing Set Dev = Nothing ... 'Ausgabe nach Excel '""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" App.PutMessage Now & vbTab & "Export to Excel..." 'Ausgabe Zeilenweise da sonst zuviel für Excel API... ReDim Output_Arr(0, Column-1) Set Exl_Rng = Exl_WS.cells(4,2).resize(Row+1,Column+1) Row = 0 'Daten Schreiben For Each D In Cables.keys ' Kabel ausgeben Set Cable = Cables(D) If Cable("IsCable") Then N = 0 Output_Arr(0,N) = "'" & Cable("Location"): N = N + 1 Output_Arr(0,N) = "'" & Cable("Assignment"): N = N + 1 Output_Arr(0,N) = "'" & Cable("Name"): N = N + 1 Output_Arr(0,N) = "'": N = N + 1 Output_Arr(0,N) = "'": N = N + 1 Output_Arr(0,N) = "'" & Cable("ID"): N = N + 1 'hier dann für alle 60 Spalten eine zeile Row = Row + 1 Exl_Rng.cells(Row,1).resize(1,Column) = Output_Arr End If For Each P In Cable("Cores").keys Set Core = Cable("Cores")(P) If Cable("IsCable") Then 'Wenn Kabelader N = 0 Output_Arr(0,N) = "'" & Cable("Location"): N = N + 1 Output_Arr(0,N) = "'" & Cable("Assignment"): N = N + 1 Output_Arr(0,N) = "'" & Cable("Name"): N = N + 1 Output_Arr(0,N) = "'" & Core("Signal"): N = N + 1 Output_Arr(0,N) = "" & Core("LineIndex"): N = N + 1 Output_Arr(0,N) = "'" & Core("ID"): N = N + 1 'hier dann für alle 60 Spalten eine zeile Else 'Wenn Einzelader N = 0 Output_Arr(0,N) = "'" : N = N + 1 Output_Arr(0,N) = "'" : N = N + 1 Output_Arr(0,N) = "'" : N = N + 1 Output_Arr(0,N) = "'" & Core("Signal"): N = N + 1 Output_Arr(0,N) = "" & Core("LineIndex"): N = N + 1 Output_Arr(0,N) = "'" & Core("WireName"): N = N + 1 Output_Arr(0,N) = "'" & Core("ID"): N = N + 1 'hier dann für alle 60 Spalten eine zeile End If Row = Row + 1 Exl_Rng.cells(Row,1).resize(1,Column) = Output_Arr Set Core = Nothing Next 'Core Next 'Cable Exl_WB.SaveAs (SAVE_PATH & E3_Prj_File) Exl_App.Visible = 1 Script_Exit 'Destructor der aufräumt und dann das script killt
wer Verbesserungsvorschläge hat immer her damit... mfg stug ------------------ Komm auf die dunkle Seite der Macht, wir haben Kekse!!!
[Diese Nachricht wurde von stug am 24. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2014 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stug
Moin, also erstmal es kommt darauf an, was man macht. Generell ist der reine Zugriff auf E3 durch das VBS schneller. Das hat einfach den Hintergrund, dass das VBS direkt im Kernel vom E3 läuft. E3 kompiliert das ganze auch, was insgesamt den Zugriff auf externe Objekte wieder langsamer macht. Man kann aber sehr viel optimieren. Ich pers. habe mit dem externen Zugriff absolut keine Probleme! Meine Programme sind wirklich rasend schnell. Allerdings weis ich nicht, wie komplex eure Projekte sind, denn mit mehreren hundert Blättern und tausenden Kabeln habe ich es noch nicht ausprobiert. Zum Thema MultiThreading... Das funktioniert leider nur für Datenanalysen, die nicht durch E3 ausgeführt werden, denn alles, was im E3 Kernel verarbeitet wird, ist auch davon abhängig. Soll meinen, wenn du mit einem Thread z.B. die Betriebsmittel ermitteln möchtest und mit dem anderen die Blätter, dann ermittelst du diese mit dem E3. Dieses kann allerdings nur einen Thread bedienen, was zur Folge hat, dass der andere warten muss. Zum Thema VBS und VB.Net... Die Migration ist nicht ganz trivial. Wichtig ist, dass die Variablen alle sauber deklariert werden. Was du mit Dictionary.exists meinst, ist mir ein Rätsel. BTW würde ich das ganze aber schon gerne im Thread weiter diskutieren, denn dann haben alle etwas davon. Es gibt einige Sachen, auf die du achten musst beim Zugriff. Wichtig ist vorallem, wie du auf E3 zugreift. Baust du jedesmal eine neue Verbindung auf, oder hältst du diese über die gesamte Verarbeitung etc... Zu dem konkreten Scriptbeispiel... Dieses Beispiel wirst du nicht ein zu eins übernehmen können. So aus dem VBS ins VB.Net und du hast massive Performanceeinbusen. Vor allem wichtig ist, dass die Variablen alle mit dem richtigen Objekt deklariert sind, denn sonst werden diese als "Object" bzw. "Variant" erstellt und zur Laufzeit "neu" mit dem übergebenen Objektmodell erzeugt. Dann verwendet man möglichst nicht die CreateObject-Methode, sondern verwendet den Kontext der importierten COM-Modelle, denn auch hier wird das Modell schon während der Kompilierung generiert und nicht erst zur Laufzeit. Hier mal ein paar Ausschnitte von mir, die dir vll. zeigen, wie ich das meine.
Code:
Public Function GetDevices_Selected() As Object '------------------------------------------------------------------------------- ' reads the selected devices '------------------------------------------------------------------------------- ' >>> Return Value <<< ' dicDivices >>> Dictionary (Key = Devices Name; Value = DeviceID) ' Nothing on Error '------------------------------------------------------------------------------- Dim E3Dev As e3.e3Device Dim dicDevices As New Dictionary(Of String, Integer) Dim sDevName As String Dim iDevIds() As Object Dim iDevId As Integer Dim i As Integer Try E3Dev = E3Prj.CreateDeviceObject E3Prj.GetSelectedAllDeviceIds(iDevIds) For i = 1 To UBound(iDevIds) iDevId = iDevIds(i) E3Dev.SetId(iDevId) sDevName = E3Dev.GetComponentName iDevId = E3Dev.GetId If Not dicDevices.ContainsKey(sDevName) And sDevName <> "" Then dicDevices.Add(sDevName, iDevId) End If Next E3Dev = Nothing Return dicDevices Catch ex As Exception E3Dev = Nothing MsgBox(ex.ToString, MsgBoxStyle.Critical, "Fehler in Functions: GetDevices_Selected") Return Nothing End Try End Function Public Function GetE3Components() As Boolean '------------------------------------------------------------------------------- ' gets the active session of E³Series '------------------------------------------------------------------------------- ' >>> Return Value <<< ' True >>> Session connected ' False >>> an error occurs '------------------------------------------------------------------------------- Dim E3Dis As CT.Dispatcher Dim ActProc As Process Dim WindowsTitle As String Try E3App = CreateObject("CT.Application") If DebugMode = True Then E3Prj = E3App.CreateJobObject Else E3Dis = CreateObject("CT.Dispatcher") Application.DoEvents() ActProc = GetActiveAppProcess() WindowsTitle = ActProc.MainWindowTitle If InStr(WindowsTitle, "E³.cable") > 0 Then E3App = E3Dis.GetE3ByProcessId(ActProc.Id) Application.DoEvents() E3Prj = E3App.CreateJobObject Else MsgBox("Der E3-Prozess wurde nicht erkannt oder ist nicht aktiv.", MsgBoxStyle.Information) E3Dis = Nothing Return False End If E3Dis = Nothing End If Return True Catch ex As Exception E3Prj = Nothing E3Dis = Nothing E3App = Nothing MsgBox(ex.Message, MsgBoxStyle.Critical, "Fehler in Functions: GetE3Components") Return False End Try End Function Public Function ReleaseE3Components() As Boolean
'------------------------------------------------------------------------------- ' releases the active session of E³Series '------------------------------------------------------------------------------- ' >>> Return Value <<< ' True >>> gets a session ' False >>> an error occurs '------------------------------------------------------------------------------- Try E3Prj = Nothing E3App = Nothing Return True Catch ex As Exception MsgBox(ex.ToString, MsgBoxStyle.Critical, "Fehler in Functions: ReleaseE3Components") Return False End Try End Function Public Function GetActiveAppProcess() As Process '------------------------------------------------------------------------------- ' Getting handle of foreground window (the active application) ' and returning it to activeProcessHandle '------------------------------------------------------------------------------- Dim activeProcessID As IntPtr Try GetWindowThreadProcessId(GetForegroundWindow(), activeProcessID) Return Process.GetProcessById(activeProcessID) Catch ex As Exception MsgBox(ex.Message, MsgBoxStyle.Critical, "Fehler in Functions: GetActiveAppProcess") Return Nothing End Try End Function
stug Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2014 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmm nach deinen Beispiel stellen sich mir ein paar fragen: 1. warum hollst du dir die Prozessid des Aktiven Fensters? sollte das nicht das VB Programm sein? 2. wie bastel ich mir variable Dictionary konstructe wie bei meinen beispiel? (dic = Dictionary; Prop = Eigenschaft)
Code: Cables() = Dic mit allen Kabeln Cables(KabelID) = Dic mit allen Props des Kabel Cables(KabelID)("GID") = String Wert der Prop "GID" Cables(KabelID)("Cores") = Dic mit allen Adern des Kabels Cables(KabelID)("Cores")(CoreID) = Dic mit den Propertys der Ader Cables(KabelID)("Cores")(CoreID)("Signal") = String Wert des Signal der Ader
3. Ok die Kern aussage hab ich glaub ich verstanden (Createobject & LateBindings = Böse ) werd mal etwas mehr rumexperimentieren und schauen ob es besser wird weil 4 min sind einfach zu lange... allerdings selbst wenn die Objekte erst zur laufzeit erstellt werden dürfte das doch nur einen kleinen performance schub beim starten der anwendung geben oder?
erstellt am: 24. Jul. 2014 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stug
Zitat: Original erstellt von stug: 1. warum hollst du dir die Prozessid des Aktiven Fensters? sollte das nicht das VB Programm sein?
Weil das Programm aus dem E3 heraus gestartet wird und dafür entsprechend dieses E3 "gefangen" werden soll. Sobald du 2 E3-Sessions offen hast, ist nämlich nicht mehr klar, welches "gefangen" werden soll. So schon ;) Zitat: Original erstellt von stug: 2. wie bastel ich mir variable Dictionary konstructe wie bei meinen beispiel? (dic = Dictionary; Prop = Eigenschaft)
In diesem Fall würde ich es wie folgt machen. Code:
Dim dicCables As New Dictionary(Of String, Dictionary(Of String, String)) Dim dicCable As New Dictionary(Of String, String) dicCable.Add("Name", "Value") dicCable.Add("Name2", "Value") dicCable.Add("Name3", "Value") dicCable.Add("Name4", "Value") dicCable.Add("Name5", "Value") dicCables.Add("KabelId", dicCable)
Zitat: Original erstellt von stug: 3. Ok die Kern aussage hab ich glaub ich verstanden (Createobject & LateBindings = Böse ) werd mal etwas mehr rumexperimentieren und schauen ob es besser wird weil 4 min sind einfach zu lange... allerdings selbst wenn die Objekte erst zur laufzeit erstellt werden dürfte das doch nur einen kleinen performance schub beim starten der anwendung geben oder?
Naja du erstellst bei deinem Ablauf schon schnell mehrere Zehntausend, wenn nicht sogar hundertausende oder Millionen, Objekte. Da machen auch Millisekunden etwas aus. Zum Thema Latebinding vermeiden bzw. auch generell für die Lesbarkeit, dass du derartige Dinge in Unterfunktionen packen solltest. z.B. so...
Code:
For D = 1 To DevCnt Dev.SetId(DevIDs(D)) If Dev.IsWireGroup Or Dev.IsCable Then Cable = GetCableInformation(Dev) PinCnt = Dev.GetPinIds(PinIDs) '(meist einstellig bei Einzeladern sind es hier dann knapp 10000) For P = 1 To UBound(PinIDs) Core = GetPinInformation(PinIDs(P)) 'es folgen ca 50 Zeilen für weitere Eigenschaften und Attribute '(Farbe, Typ, angeschlossene Geräte und deren Eigenschaften etc) 'Einzeladern If Dev.IsWireGroup Then 'hier werden die Daten ermittelt die bei Einzeladern anders ausgelesen werden Core("Typ") = .... End If Cable("Cores").Add(Core("ID"), Core) 'Adern zum Kabel hinzufügen Core = Nothing Next 'PinIDs(p) = Ader Cables.Add(DevIDs(D), Cable) 'Kabel zu Gesamtliste hinzufügen Cable = Nothing Row = Row + 1 End If 'is cabel or wiregroup Next 'DeviceIDs = Kabel Public Function GetCableInformation(ByVal Device As e3Device) As Object
Dim dicCable As New Dictionary(Of String, String) Dim strDevId As String 'Kabel strDevId = Device.GetId dicCable("ID") = strDevId dicCable("GID") = E3Prj.GetGidOfId(strDevId) dicCable("IsCable") = Device.IsCable dicCable("Location") = Device.GetLocation dicCable("Assignment") = Device.GetAssignment dicCable("Name") = Device.GetName Return dicCable End Function Public Function GetPinInformation(ByVal PinID As Integer) As Object Dim E3Pin As e3Pin Dim dicCore As New Dictionary(Of String, String) E3Pin = E3Prj.CreatePinObject E3Pin.SetId(PinID) dicCore("ID") = PinID dicCore("GID") = E3Pin.GetGidOfId(PinID) dicCore("Signal") = E3Pin.GetSignalName Return dicCore End Function
Ich habe deinen Code auf die schnelle etwas umgeschrieben. Natürlich ungetestet und nicht funktionstüchtig, da du ja auch Dinge entfernt hattest. Aber ich denke das sollte veranschaulichen, wie es gehen könnte bzw. besser wäre. HTH ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities
stug Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2014 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm ja, Das mit den Functions hatte ich auch in der Überlegung hab es aber wieder verworfen weil dann entweder die ganzen verwendeten E3 objekte auserhalb der sub sein oder mit übergeben werden müssten. Folgender code geht deshalb nicht: Code: Sub Wirelist Dim E3Prj as e3job Cable = GetCableInformation(Dev) end sub Function GetCableInformation(ByVal Device As e3Device) As Object dicCable("GID") = E3Prj.GetGidOfId(strDevId) dicCable("IsCable") = Device.IsCable End Function
Die Funktion kennt das E3Prj an der Stelle ja garnicht weil die Variable nur innerhalb der Sub Wirelist gültig ist oder? Das Problem macht sich dann bemerkbar wenn es nicht bei 2 Objekten bleibt sondern auch noch Sheets, Structurnodes, Components usw dazu kommen die alle irgendwelche informationen bereithalten... da wird der funktionsaufruf ja ewig lang. um nochmal auf Frage 2 zurück zu kommen:
Code: Cables(KabelID)("GID") = String Wert der Prop "GID" Cables(KabelID)("Cores") = Dic mit allen Adern des Kabels
Wie realisiere ich das? ich brauch da als Wert einmal ein weiteres Dictionary für die Adern aber auch ein String für die Eigenschaften... Ich spiel da schon mit den gedanken dafür eigene Klassen anzulegen... aber hab das noch nich gemacht und wenn ich die KristallGoogel richtig interpretiert habe dann brauch ich da für jeden Wert ein Set und ein Get und hab ein riesigen aufwand allein um die Klasse zu erstellen, und das brauch ich dann für EinzelAdern, Kabeladern und Kabel. und wenn mans ganz genau nimmt brauch ichs dann auch für die an den Adern angeschlossenen Geräte ne Klasse für deren Pins usw... da schreib ich mir doch dann halb e3 in VB nach mfg stug ------------------ Komm auf die dunkle Seite der Macht, wir haben Kekse!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2014 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stug
Also erstens E3Prj und E3App würde ich bzw. habe ich global deklariert und fange diese mit dem Start des Makros/Programmes und zweitens würde ich eigentlich nie alles in eine Function packen. Ich habe Programme mit mehreren tausend Zeilen Code, wie soll man das denn noch lesen können? Außerdem hast du zig Sachen doppelt bzw. die du immer wieder brauchst. Das ist äußerst unpraktisch... Durch die Unterfunktionen habe ich nicht nur Fehler innerhalb kürzester Zeit gefunden, sondern auch Erweiterungen quasy mit einem Schnipps implementiert Du kannst doch für die Cores ein eigenes Dictionary machen, welches eben bezogen auf die KabelID ein dictionary mit den Pins im Bauch hat. Alles andere bzw. Dictionary mit Variant ist äußerst unperformant und extrem datenlastig. BTW kannst du auch diese global deklarieren. Das mach ich bei Listen, die ich immer wieder brauche, bzw. wenn ich es als sinnvoll erachte eigentlich immer. Vorallem bei Dingen, die auf Datenbanken zugreifen. Einmal die Liste auslesen und zur gesamten Laufzeit zur Verfügung haben. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities
stug Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2014 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So ähnlich war das hier auch gedacht , einmal aus e3 alles auslesen und dann die verschiedenen Reports erzeugen allerdings musste es mittendrinn plötzlich schnell gehen und nun haben wir 7 Scripte wo die ersten 700 Zeilen bis zur excel ausgabe gleich sind (...waren ) Das mit den Cores hatte ich auch schonmal überlegt, wollte aber damals alles als ein Verweis übergeben können quasi als ein Paket... wenn die Adern von den Kabeln getrennt wären geht mir ja quasi die Denk-struktur dahinter flöten. Aber werds mal versuchen ist ja recht schnell umgeschrieben. Das mit den Sub's ist sone Macke aus VBA... VBA kann nur inerhalb von Sub's und Functions normalen Code verwursten ansonsten meckert er rum... Und ganz ehrlich ich arbeite momentan nur in einer UserForm der Code steht dort in einer Sub und wird erst beim klicken auf Button1 ausgeführt. wenn ich den jetzt direkt in die form-klasse schreibe ... gibts auch in vb nen fehler (declaration expected) und ausserhalb der Klasse ... (Statement is not valid in a namespace) (*frisch getestet ) also glaub ich das ich dich irgendwie missverstanden hab. Allerdings fällt mir gerade auch kein Grund ein warum die ganzen E3Objekte nicht global sein sollten. genau wie die Cables und Cores auch. Ich bastel noch ein bissel rum mal sehen ob es was bringt mfg stug
erstellt am: 24. Jul. 2014 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stug
Also die Unterobjekte würde ich nicht global setzen. Das führt zu Problemen, Vor allem bei rekursiven Aufrufen. Da du allerdings nur eine App hast und auch nur ein Projekt, kann man die getrost global setzen. Ich habe hierfür extra ein eigenes Modul für die Funktionen und ein Modul für globale Variablen. Globae Dinge also Funktionen und Ojekte musst du mit Public deklarieren. Also anstatt Dim Public verwenden. Die Syntax bleibt die gleiche. In den Frames habe ich eigentlich wirklich nur den Code, der direkt auf die Elemente des Frame verweist. Alles andere habe ich in Funktionen. Ist sauber, gut lesbar und man findet alles schnell wieder. Letzteres ist fürs debugging und erweitern sehr gut. Wenn du ein einfaches Script hast, dann poste das mal, dann mach ich dir mal ein Beispiel. Einfach sollte es allerdings sein, da ich vieles wahrscheinlich mit meiner Umgebung garnicht testen kann, wenn ihr dafür das System angepasst habt. Außerdem kann ich da auch nicht zu viel Zeit für investieren... Aber in 5 Mins bekomme ich schon viel geschrieben ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities
stug Mitglied
erstellt am: 25. Jul. 2014 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
huhu, So hatte gestern noch bis spät in die Nacht das Script grade gebogen und der Zeitgewinn ist minimal. Er braucht immer noch 3,8 min... Man kann nicht sagen das es garnix bringt aber VBS ist immer noch 3 mal so schnell. Ich denke VB lohnt sich nur wenn man viel mehr möchte als Daten von E3 nach Excel zu schaufeln (VB ist quasi überqualifiziert ) Das Problem ist jetzt, das die Woche rum ist, ich Ergebnisse präsentieren muss und außer das der Code für Dritte nicht mehr ohne weiteres einsehbar ist, seh ich keine Vorteile in VB. Ich hab mir auch mal die mühe gemacht und die Zeiten der Befehle getrackt und ich denke mal das die verzögerungen zu rund 90% an der API liegen. Ich danke euch für die Hilfe... mfg Stug
| Anzeige.:
