  E3.series
  Klemmen beschriften
Autor Thema:  Klemmen beschriften (1915 mal gelesen)
BNick
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von BNick an!   Senden Sie eine Private Message an BNick  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BNick
E3.schematic
erstellt am: 07. Nov. 2012 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte nur die Klemmen im Projekt mit der Artikelnummer "1604680000" umbenennen und zwar in folgender Form:
"Bereits festgelegter Anschlusspunktname" + PE
Beispiel:
Aus "7" soll "7PE" werden.
Ist dies möglich?
K0NFUZIUS
Sehen Sie sich das Profil von K0NFUZIUS an!   Senden Sie eine Private Message an K0NFUZIUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K0NFUZIUS
erstellt am: 08. Nov. 2012 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BNick 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nick,
zuerst einmal willkommen im E³.series Forum!
Über COM sollte das gehen, den Code musst Du vielleicht doch etwas anpassen.
Dazu den Code einfach in eine Textdatei kopieren und die Datei in vbs umbenennen ...
Ich bin jetzt mal davon ausgegangen, dass Du nicht den Bauteilnamen sondern das Attribut Artikelnummer meinst:
Code:
Set e3 = CreateObject( "CT.Application" )
Set prj = e3.CreateJobObject()
Set dev = prj.CreateDeviceObject()
Set pin = prj.CreatePinObject()
devcnt = prj.GetAllDeviceIds( devids )
For i = 1 To devcnt
    dev.setid( devids(i))
    If( dev.IsTerminal() = 1 ) Then
        aNr = dev.GetAttributeValue( "Artikelnummer" )
        If( aNr = "1604680000" ) Then
            pinCnt = dev.GetPinIds( pinIds )
            For j = 1 To pincnt
                pin.SetId( pinids(j))
                If( pin.GetName() = "7" ) Then
                    pin.SetName "7PE"
                End If
            Next
        End If
    End If
Next
Set pin = Nothing
Set dev = Nothing
Set prj = Nothing
[Diese Nachricht wurde von K0NFUZIUS am 08. Nov. 2012 editiert.]
BNick
Techniker
E3.schematic
erstellt am: 08. Nov. 2012 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Vorlage, komme wohl ums scripten nicht herum. Leider ist die Materialnummer kein Atribut sondern ein festgelegter Text, wie komm ich denn an diesen Wert?
BNick
Techniker
E3.schematic
erstellt am: 08. Nov. 2012 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs gefunden, lese es mit "dev.GetComponentAttributeValue" aus. Nochmal danke für den Ansatz.
K0NFUZIUS
erstellt am: 08. Nov. 2012 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BNick 10 Unities + Antwort hilfreich
Gerne wieder
BNick
Techniker
E3.schematic
erstellt am: 08. Nov. 2012 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn doch die Hilfe nur bisserl besser wäre, kann mir jemand verraten wie ich an den Namen der Klemmleiste komm? (Also zB -X1)
K0NFUZIUS
erstellt am: 08. Nov. 2012 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BNick 10 Unities + Antwort hilfreich
tsid = dev.GetTerminalBlockId() 'liefert dir von der Klemme die Klemmleiste
dev2.Setid tsid 'Klemmleiste setzen
dev2.GetName()  ' Art/Zählnummrer
dev2.GetLocation() 'Ortskennzeichen
dev2.GetAssignment() 'Anlagekennzeichen'
