wir sind heute auf die Version 2010 (Build 901) umgestiegen und mussten nach kurzer Zeit feststellen, dass Scripte und Programme, die über die COM-Schnittstelle auf E3 zugreifen, nicht mehr funktionieren und mit der Fehlermeldung "Bibliothek nicht registriert" abbrechen.
Nach kurzem Blick in die Hilfedateien war die Ursache gefunden, E3 wird jetzt nicht mehr automatisch beim Start in der Registry registriert. Dies kann aber mit dem Aufrufparameter /Register durchgeführt werden. Gelesen - getan - funktioniert aber immer noch nicht.
Griff zum Telefon und den Support angerufen. Nach etwa einer Stunde probieren und Einträge in der Registry überprüfen wurde ein erst einmal abgebrochen und der Support will jetzt mit den Entwicklern zusammen das Problem lokalisieren. Mit dem Aufrufparameter /Register werden die Registrierdaten in die Registry (CT.Application usw.) geschrieben und mit /Unregister werden diese auch wieder gelöscht. Dies wurde alles zusammen mit dem Support geprüft. Aber egal ob registriert oder nicht, die zusätzlichen Programme laufen nicht mehr.
Kennt von Euch jemand dieses Problem und kann evtl. Abhilfe schaffen?
Vielen Dank vorab
Grüsse
