  E3.series
  Datenbanken vom CIM Team
Autor Thema:  Datenbanken vom CIM Team (1214 mal gelesen)
Funkenschlosser
Meister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Funkenschlosser an!   Senden Sie eine Private Message an Funkenschlosser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Funkenschlosser
E3 Series
Caddy++ SEE Elektrik
Step7
WinCC Flexible
Motko
Sistema
Global Drive Control
L-Force Engineere
erstellt am: 20. Jan. 2010 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man die Bauteildatenbanken vom CIM Team eignetlich noch irgendwie konvertieren.
Da wenn ich diese Datenbanken im 2009 E3 Importieren will geht das nicht da ein Tabelle Namens Files fehlt.
Oder mach ich da was falsch?
E3 user
K0NFUZIUS
Sehen Sie sich das Profil von K0NFUZIUS an!   Senden Sie eine Private Message an K0NFUZIUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K0NFUZIUS
erstellt am: 31. Jan. 2010 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Funkenschlosser 10 Unities + Antwort hilfreich
eigentlich sollte das problemlos funktionieren. Kannst Du einmal einen Screenshot der Fehlermeldung posten?
Aus welcher Version ist die Ursprungsdatenbank und in welche Version möchtest Du diese Konvertieren (2009-8?? )
Gruß Jörg
