  E3.series
  Verknüpfung geht nur Demover. auf
Autor Thema:  Verknüpfung geht nur Demover. auf (880 mal gelesen)
Funkenschlosser
Meister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Funkenschlosser an!   Senden Sie eine Private Message an Funkenschlosser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Funkenschlosser
E3 Series
Caddy++ SEE Elektrik
Step7
WinCC Flexible
Motko
Sistema
Global Drive Control
L-Force Engineere
erstellt am: 12. Jan. 2010 23:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich den Schaltplan direkt anwähle geht nur die DEMO auf.
Klick ich auf die Verknüpfung über Programme geht die Vollversion auf.
Wie bekomme ich es hin das immer die Vollversion aufgeht.
E3 user
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
erstellt am: 13. Jan. 2010 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Funkenschlosser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Funkenschlosser,
in der Verknüpfung sind bei bestimmten Lizenzen entsprechende Parameter beigefügt (Eigenschaft/Verknüpfung/Ziel), beispielsweise '/schema'. Bei einem Doppelklick auf eine e3s-Datei fehlen diese Parameter.
Es grüsst
Rolf K.
Funkenschlosser
E3 Series
Step7
WinCC Flexible
Motko
Sistema
L-Force Engineere
erstellt am: 17. Jan. 2010 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man evtl. in der Registry was ändern das das geht mit option /schema hintendran
E3 user
Inviter09
tech. Ang.
Sehen Sie sich das Profil von Inviter09 an!   Senden Sie eine Private Message an Inviter09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Inviter09
erstellt am: 18. Jan. 2010 00:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Funkenschlosser 10 Unities + Antwort hilfreich
Description.pdf
...vielleicht liegt es daran -> Description.pdf.
Ohne Gewähr :-)
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
ELCAD 2020 SP2
e3.2021
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2022
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 18. Jan. 2010 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Funkenschlosser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Inviter09,
genauso habe ich es bei mir auch geändert.
Es grüsst
Rolf K.
