  E3.series
  EN 61346 zusammengesetztes BMK normativ dokumentiert
Autor Thema:  EN 61346 zusammengesetztes BMK normativ dokumentiert (391 mal gelesen)
Jelka
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Jelka an!   Senden Sie eine Private Message an Jelka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jelka
E³ series
erstellt am: 21. Okt. 2009 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
Im E³ gibt es die Möglichkeit in den Settings unter Verbindung/Stecker die Einstellung „Art/Zählnummer des Gegenstücks aus Art/Zählnummer und Pin-Attribut Internes Betriebsmittelkennzeichen erzeugen“ auswählen.
Hierdurch wird für einen an –K1 angeschlossenen Stecker beispielsweise die Art/Zählnummer –K1.X1 vergeben.
Gibt es für diese zusammengesetzte BMK eine normative Grundlage?
Habe leider dazu nichts gefunden.
Vielleicht gibt es hier einen Spezi, der sich mit diesem Thema schon mal auseinandergesetzt hat.
Ich benötige etwas schriftliches um zu Belegen das diese Art/Zählnummer normkonform ist. (Manch einer ist der Meinung der Stecker müsse dann -X1.K1 heissen. Da man am X erkennt das es sich um einen Stecker handelt, müsse das X bei der Art/Zählnummer vorne stehen).
