  E3.series
  Optionale Schaltungsvarianten
Autor Thema:  Optionale Schaltungsvarianten (996 mal gelesen)
JUMJUM
Sehen Sie sich das Profil von JUMJUM an!   Senden Sie eine Private Message an JUMJUM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JUMJUM
erstellt am: 07. Sep. 2009 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, habe z.B. ein Blatt im Projekt mit zwei Motoren, zwei Motorschutzschaltern, zwei Schützen.
Nun möchte der Kunde eine Anlage mit nur je einem Motor, einem Motorschutzschalter, einem Schütz bauen.
Wie kann ich den Schaltplan gestalten, dass je nach Ausführung je zwei oder je ein Betriebsmittel in der Stückliste auftauchen?
MfG Jürgen
Inviter09
tech. Ang.
Sehen Sie sich das Profil von Inviter09 an!   Senden Sie eine Private Message an Inviter09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Inviter09
2.0 bis 2022
erstellt am: 09. Sep. 2009 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JUMJUM 10 Unities + Antwort hilfreich
JUMJUM
erstellt am: 16. Sep. 2009 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Thank you, but got error message:
"Project saved with higher version (Build 2009-830) and therefore cannot be opened with this version (Build 2008-711)".
We still use e3-2008.
Can you send again in 2008 format, please?
Best regards, Juergen.
electrodesign
Sehen Sie sich das Profil von electrodesign an!   Senden Sie eine Private Message an electrodesign  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für electrodesign
erstellt am: 03. Jun. 2010 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JUMJUM 10 Unities + Antwort hilfreich
An dieser Problematik bin ich seit der Version 2009-800 dran.
Zunächseinmal , das ausblenden der Bauteile, Symbole und Verbindungseigenschaften funktioniert seitdem.
Mit der Version 2010-900 kann man sogar über der ausgeblendeten Bauteilen neu zeichnen ohne das es Konflikte zu Anschaltpunkten kommt.
Und so wird der Motor ausgeblentet.
1.unter Ansicht Variante/Optionen aktivieren
2.Im neuen Fester Variantemnamen vergeben z.B.(Antrieb X)
3.SUB Variant darunter erstellen mit namen z.B.(M2 ausblenden)
4.Nun wird alles markiert, was später nicht dargestellt werden soll.
- rechte Maustaste auf die Markierung und Betriebsmitteleigenschaften und Reiter Variante anwählen
Haken in Gruppe wählen aktivieren (Antrieb X)auswählen
Nun sind die boolschen Ausdrücke zu erstellen.Dazu iner Zeile unterhalbdes "!" klicken (d.h. negiere)und danach unterhalb
von (M2 ausblenden)klicken.Der boolsche Ausdruck lautet dann "!M2 ausblenden"
Das wars für das Bauteil Das gleiche muß für Verbindungseigenschaften und Sybole(z.B. Verweise) wiederhol werden.
Mit den Ausblenden werden die Stücklisten und Verbindungseigenschaften aktualisiert.
Die Option kann farbig hinterlegt werden --> Einstellungen Variante Optionen
