Thema: Bleckstecker und Block BMK verknüpfen (468 mal gelesen)
storeandforward Mitglied Hardware - Entwickler/Konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 27.05.2009
erstellt am: 14. Aug. 2009 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo E3 Gemeinde, habe ein problem mit E3 wo ich nichtmehr weiter weis. Habe mehrere Baugruppen (Blöcke)die Servosteuerungen darstellen. Diese Baugruppen sind 10 mal vorhanden und haben immer die gleichen Anschlussbezeichnungen. Wenn ich nun einen Bockstecker platziere und das BMK vergeben will klappt das nur beim 1. Block. Bei allen weiteren kommt die Meldung das die Bezeichnung schon vorhanden ist. Kenne diese art aus EPLAN, dort wird jedem Gerätetecker BMK das BMK des Gerätekastens vorgesetzt um so eindeutig zu bleiben. Also sprich wenn die Baugruppe "-A1" heisst dann heisst jeder Stecker dieser Baugruppe z.B. -A1-XS1. Geht das nicht in E3 ? Gruß storeandforward ------------------ Jede Lösung eines Problems, ist ein neues Problem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2009 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
juhu hab antwort vom E3 support center bekommen. "Der Arbeitspunkt * Designer-09664 (Wunsch: Blockstecker sollen auf unterschiedlichen Blöcken mit gleichem BMK bezeichnet werden können) wird bei der Planung zukünftiger Versionen berücksichtigt." also diese funktion gibt es erst im nächsten release. langsam trauere ich echt EPlan hinterher.
Inviter09 Mitglied tech. Ang.
Beiträge: 20 Registriert: 04.06.2009 2.0 bis 2022
erstellt am: 24. Aug. 2009 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für storeandforward
If you define the blockconnectors directly in database definition, it is no problem to assign the same name on different block instances. In the database editor, drag the blockconnector onto the block. Then, switch to the symbol properties and set the "internal designator" property. But yes, you are right. Would be nice to assign the property directly in the project as well. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
emrwolf Mitglied Elektroingenieur
Beiträge: 25 Registriert: 10.08.2006 E3.Series/Elcad/Aucoplan
erstellt am: 05. Sep. 2009 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für storeandforward
Hallo storeandforward, ich verstehe weder Deine Frage noch die Antwort vom Support. Wenn Du in der Einstellung die richtige Auswahl setzt kannst Du tausende Stecker XS1 in Deinem Projekt haben. Z.B. =A1-XS1, -A2-XS1 oder +A1-XS1. Du musst nur dem Block ein Anlagen- bzw. Ortskennzeichen am besten den Blocknamen mitgeben. Und in der Einstellung die Auswahl 'Blockstecker Anlagen- bzw. Ortskennzeichen vom Block übernehmen' setzen. Jetzt gehts in den Urlaub Wolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
