  E3.series
  Ich verzweifle: Kann keinen Kabelkanal platzieren
Autor Thema:  Ich verzweifle: Kann keinen Kabelkanal platzieren (457 mal gelesen)
JUMJUM
Sehen Sie sich das Profil von JUMJUM an!   Senden Sie eine Private Message an JUMJUM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JUMJUM
erstellt am: 13. Aug. 2009 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe im Aufbauplan eines Projekts ein Bauteil "Montageplatte 290mmx580mm". Darauf zwei "TS 35 mm" Halteschienen und darauf weitere Bauteile.
Muss nun diese Montageplatte vergrößern auf 580mmx580mm. Erzeuge eine neue Bauform aus der 290x580-Bauform und ändere die Grafik entsprechend auf 580x580. Erzeuge dann ein neues Bauteil aus dem 290x580-Bauteil, entferne die 290x580-Bauform und füge die 580x580-Bauform ein. Speichere alles in der Datenbank als "Montageplatte 580mmx580mm"
Ändere dann im Aufbauplan das Bauteil des Betriebsmittels von "Montageplatte 290mmx580mm" auf "Montageplatte 580mmx580mm".
Die beiden Halteschienen lassen sich nicht mehr platzieren. Ändere die Bauform 580x580 indem ich einen Steckplatzbereich "Kein Eintrag" hinzufüge. Kann jetzt im Aufbauplan die beiden vorhandenen Halteschienen wieder platzieren.
Will nun Kabelkanäle hinzufügen. Wähle "Einfügen", "Kabelkanal", es kommt das Parkverbotszeichen. Wähle "Einfügen" "Halteschiene", ebenfalls Parkverbot.
Markiere eine der vorhandenen Halteschienen, wähle "Kopieren" und dann "Einfügen": Kein Problem. Was ist falsch? Was fehlt in der 580x580-Bauform? MfG Jürgen.
Inviter09
tech. Ang.
Sehen Sie sich das Profil von Inviter09 an!   Senden Sie eine Private Message an Inviter09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Inviter09
2.0 bis 2022
erstellt am: 09. Sep. 2009 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JUMJUM 10 Unities + Antwort hilfreich
...maybe the slot is missing. Type of the slot is 'area', but with no slot description. Covers the whole area of the mouting plate. See Zuken DB for more information.
