  E3.series
  Baugruppen als Teilzeichnungen und SAP Daten
Autor Thema:  Baugruppen als Teilzeichnungen und SAP Daten (1120 mal gelesen)
Jelka
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Jelka an!   Senden Sie eine Private Message an Jelka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jelka
E³ series
erstellt am: 23. Jun. 2009 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen. Ich bin neuer User in diesem Forum und möchte direkt eine Frage loswerden.
Habe ein Frage zu Bauteilen die ein angegossenes Kabel besitzen, komme da seit längerem nicht so richtig weiter.
Als ersten Schritt haben wir Bauteile in unserer DB angelegt, die über Klemmen usw. angeschlossen werden.
Da wir später auch cable nutzen möchten halte ich es für notwendig das man Bauteile mit angespritztem Kabel auch so darstellt, also:
Bauteil anlegen, Kabel anlegen, beides als Baugruppe zusammenzeichen und als Teilzeichnung speichern.(damit man auch weiß an welchem Pin welches Kabel angeschlossen ist)
Nun habe ich aber das Problem, das bei der Aktualisierung der SAP Daten (E³-SAP  Schnittstelle) die Daten in der
Teilzeichnung nicht mitaktualisiert werden, da diese Teilzeichnungen ja nicht in der Datenbank abgelegt sind,
sondern an einem anderen Ort.
Gibt es hierfür eine Lösung, oder hat jemand eine andere Vorgehensweise gewählt?
Vielen Dank und schönen Gruss: Jelka
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
erstellt am: 23. Jun. 2009 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jelka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jelka,
schau mal in diesen Beitrag.
Es grüsst
Rolf K.
emrwolf
Elektroingenieur
Sehen Sie sich das Profil von emrwolf an!   Senden Sie eine Private Message an emrwolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für emrwolf
E3.Series/Elcad/Aucoplan
erstellt am: 18. Jul. 2009 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jelka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jelka,
freue mich über jeden der das Forum bereichert.
Ich habe dieses Problem wie folgt gelöst. Bauteil ohne Leitungen in der Datenbank angelegt. Leitungen in der Datenbank mit einer Sondernummer angelegt. Damit sind die Verbindungen in allen von uns verwendeten Listen eingetragen. Bei der Üertragung der Stückliste in das Eigner PDM wird die Sondernummer als Strukturtext interpretiert:
Pos.Nr XXX = Bautei
Pos.Nr XXY = Bestanteil der Baugruppe
Pos.Nr.XXZ = Bestandteil der Baugruppe usw.
Vielleicht hift Dir dieser Weg.
Gruß Wolf
