Thema: Kabelliste aller Kabel nach extern erstellen. (529 mal gelesen)
schippe Mitglied Entwicklung & Konstruktion
Beiträge: 40 Registriert: 19.10.2005
erstellt am: 03. Jun. 2009 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mal wieder in die Runde... Hab da mal wieder eine Scriptanfrage. Unter "Extras, Auswerungen, Excel, Kabel" kann man eine Kabelliste erstellen lassen. Gibt es vielleicht bei jemandem von Euch schon ein Script, bzw. kann mir jemand ein ähnliches zur Verfügung stellen, welches abhängig vom Ortskennzeichen alle Kabel auflistet? In meinem Fall sollen alle Kabel, die nach extern gehen gelistet werden. Gruß Schippe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Inviter09 Mitglied tech. Ang.
Beiträge: 20 Registriert: 04.06.2009 2.0 bis 2022
erstellt am: 12. Jun. 2009 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schippe
Hi ...define "external". Does that mean, that the location of the cable fits a specific location. The pins on end 1 are connected to a device which is locatated in a specific location, or maby the pins on end 2. When you dont describe what you want, it is quite hard to give you an answer, that satisfies your needs. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2009 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hello Inviter09, sorry for missunderstanding me, but I thought I´ve explained my problem adequate. What I mean is certainly to create a table, which contains all cables, with a specific “Higher level assignment”, in our case “ext” for all cables which are leaving our unit and goes to the customer. Hopfully now my need is a little clearer. Schippe
erstellt am: 15. Jun. 2009 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
