  E3.series
  Klemmen-Brücken im Schaltschrank
Autor Thema:  Klemmen-Brücken im Schaltschrank (3126 mal gelesen)
captnkork
Sehen Sie sich das Profil von captnkork an!   Senden Sie eine Private Message an captnkork  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für captnkork
erstellt am: 02. Mrz. 2009 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin dabei, mich in die Schaltschrankplanung einzuarbeiten. Jetzt habe ich das Problem mit den Brücken.
Im Stromlaufplan sind mehrere Klemmen mit gleichem Potential, von dem verschiedene Abzweige über eine Sicherung abgehen. Die Klemmen müssen also einfach gebrückt werden.
Im Schaltplan, macht er mir aber keine Brücken rein, sondern zieht ein Kabel über den Kabelkanal zur benachbarten Klemme.
Habt ihr eine Idee?
[Diese Nachricht wurde von captnkork am 02. Mrz. 2009 editiert.]
Paul.Guillaume
Sehen Sie sich das Profil von Paul.Guillaume an!   Senden Sie eine Private Message an Paul.Guillaume  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paul.Guillaume
erstellt am: 05. Mai. 2009 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für captnkork 10 Unities + Antwort hilfreich
wie sind die Bruecken im Schaltplan definiert?
captnkork
erstellt am: 08. Mai. 2009 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die sind schon als Klemmen-Brücken definiert. Also Verbindung zwischen den Klemmen gezogen und dann Klemmen-Brücken-Ding draufgelegt.
Muss ich da an der Bauform irgendwas speziell definieren? Find da nicht viel zu in der Hilfe.
captnkork
erstellt am: 11. Mai. 2009 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das kapier ich nicht:
Attribut 'Klemmenbrücke' am Bauformanschlusspunkt
Für ein besseres Routing und für eine bessere Überprüfung ist es notwendig bei Bauformanschlusspunkten unterscheiden zu können, ob es sich um einen Brückenanschlusspunkt, oder um einen "normalen" Bauformanschlusspunkt für Drähte handelt. Dazu gibt es nun ein Attribut Klemmenbrücke.
Dieses Attribut kann im Datenbankeditor bzw. im Projekt für jedes Pin vergeben werden. Als Wert wird, wie bei den Drähten, die Brückenebene gesetzt 0,....,n. In den Eigenschaften unter 'Steckplätze/Anschlusspunkte' werden die Brückenanschlusspunkte durch ein Symbol dargestellt, ...
Aber wo vergebe ich jetzt das Attribut "Klemmenbrücke"?
