  E3.series
  Kontaktzuordnung bei Kontaktspiegeln
Autor Thema:  Kontaktzuordnung bei Kontaktspiegeln (416 mal gelesen)
JUMJUM
Sehen Sie sich das Profil von JUMJUM an!   Senden Sie eine Private Message an JUMJUM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JUMJUM
erstellt am: 02. Feb. 2009 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein Bauteil (Schlüsselschalter) hat u.a. drei Kontakte, einen Schliesser, zwei Öffner.
Im Kontaktspiegel wird aber der Schliesser 13-14 dem Öffner 31-32 zugewiesen.
Wie kann ich das ändern? MfG Jürgen.
ny1
Sehen Sie sich das Profil von ny1 an!   Senden Sie eine Private Message an ny1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ny1
erstellt am: 02. Feb. 2009 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JUMJUM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du die Master- Slave Beziehungen zwischen Kontaktspiegel und den drei Kontakten definiert?
captnkork
Sehen Sie sich das Profil von captnkork an!   Senden Sie eine Private Message an captnkork  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für captnkork
erstellt am: 19. Feb. 2009 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JUMJUM 10 Unities + Antwort hilfreich
Problem schon gelöst?
Du hast im Datenbank-Editor die Symbolleiste "Datenbank Bauteile". Damit kannst du einmal die Bauteil-Reihenfolge festlegen ... das scheint korrekt zu sein. Dann wie ny1 schreibt, die Master-Slave zuordnungen korrekt einstellen, vielleicht sind die Bauteile da verdreht. Und wenn du alles von Hand machen möchtest (oder eben die Automatik korrigieren musst), hast du in der Symbolleiste den Button "Textzuordnung".
