  E3.series
  Frage zu zusammengesetzten Bauteilen und Stückliste
Autor Thema:  Frage zu zusammengesetzten Bauteilen und Stückliste (624 mal gelesen)
JUMJUM
Sehen Sie sich das Profil von JUMJUM an!   Senden Sie eine Private Message an JUMJUM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JUMJUM
erstellt am: 12. Dez. 2008 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beispiel ist ein Schlüsselschalter mit drei Kontakten aus dem Moeller-Sortiment:
M22-WS              Schlüsseltaster
M22-XC-R            Kodierteilesatz
M22-ES-MS1        Zusatzschlüssel
M22-A                  Befestigungsadapter
M22-K10              Kontaktelement Schliesser
M22-K01              Kontaktelement Öffner
M22-ST-X            Tastenzusatzschildträger ohne Schild
M22-XST              Einlegeschild
Wie legt ihr ein solches Bauteil an? Die drei Kontakte ist mir klar, aber die Zusatzteile? Eben so, dass alles in der Stückliste erscheint? MfG Jürgen.
lege3
Sehen Sie sich das Profil von lege3 an!   Senden Sie eine Private Message an lege3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lege3
erstellt am: 15. Dez. 2008 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JUMJUM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
die Teile legst Du als alleinstehende dynamische Bauteile ohne eigene Struktur, also keine Bauform, Symbol usw. an. Empfohlen wird eine eigene DB-Klasse "Zusatzteile". Sie bekommen in der DB als Symbol ein rotes N. Wenn Du nun den Schalter im DB anlegst, kannst Du unter Bauteileigenschaften/Zusatzteile die oben genannten dyn. Bauteile angeben. Sie werden dem Hauptteil angehängt und erscheinen autom. in der Stückliste.
Gruß Einar
JUMJUM
erstellt am: 15. Dez. 2008 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe das Kontakteelement 'M22-K10' als dynamisches Bauteil (rotes N) angelegt, mit Artikelnummer, Beschreibung und Hersteller.
So wie es aber aussieht, ist 'Bauteileeigenschaften','Zusatzteil' des Schalters ein einfaches Texteingabefeld. Alles was man hier hineinschreibt erscheint in der Stückliste, aber ohne Bezug zu dem gleichnamigen dynamischen Bauteil (also ohne Artikelnummer, Beschreibung, Hersteller). Habe mal 'Test' hineingeschrieben, 'Test' erscheint dann auch in der Stückliste. MfG Jürgen.
lege3
erstellt am: 15. Dez. 2008 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JUMJUM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
sorry, kann ich nicht bestätigen. Bei mir funktionierts. Versuch einmal im Projekt unter Betriebsmitteleigenschaften das Zusatzteil dranzuhängen. Achte auf die Schreibweise, also so wie in der Datenbank.
Gruß Einar
lege3
erstellt am: 15. Dez. 2008 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JUMJUM 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach ja nochwas,
in meiner Stückliste ist der Bauteilname/Entry gleich Artikelnummer. d.h. der Bauteilnahme ist gleichzeitig auch Artikelnummer. Ich habe sie so in der DB angelegt. Hat aber jetzt nichts mit deinem Problem zu tun.
Gruß nochmal
Einar
JUMJUM
erstellt am: 15. Dez. 2008 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich denke, ich habe alles so gemacht, wie beschrieben (s. Bild1.jpg).
In der Stückliste (Bild2.jpg) erscheint M22-K10 zwar dreimal, aber eben ohne Artikelnummer, Beschreibung, Hersteller. Auch erscheinen die weiteren Zusatzteile von -S290 nicht in der Stückliste. MfG Jürgen.
lege3
erstellt am: 15. Dez. 2008 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JUMJUM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
jetzt ist der Groschen gefallen!
Du mußt unbedingt die Patchversion 740 laden. Da speziell auch die Scripte für Reports usw.
Hatte das gleiche Problem vor ca 2Monaten auch!
Gruß Einar
JUMJUM
erstellt am: 15. Dez. 2008 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kannst Du den 740-Patch zusenden? Ich habe 711, beim cim-team gibt es nur 750, und die gibt es im Moment auch nicht, weil man einen Fehler darin gefunden hat, der erst nächste Woche behoben wird (dann gibt es eine 751) MfG Jürgen.
lege3
erstellt am: 15. Dez. 2008 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JUMJUM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
habe Dir eine PM gemailt.
Gruß Einar
lege3
erstellt am: 15. Dez. 2008 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JUMJUM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
Gruß Einar
JUMJUM
erstellt am: 15. Dez. 2008 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Einar, eine PM ist leider bisher nicht angekommen. Habe aber inzwischen vom cim-team einen Patch 741 bekommen, entpackt und die Dateien (14 dll's, eine exe, eine tlb) ins E3-Verzeichnis kopiert. Leider aber ohne Änderung bei der Stückliste. Weder sind alle Zusatzteile aufgeführt, noch deren Beschreibung und Hersteller. In der Patch-Zip-Datei waren auch keine Scripte enthalten. Welches Script wird denn bei "Extras, Auswertungen, Blatt, Stückliste" ausgeführt? MfG Jürgen.
JUMJUM
erstellt am: 15. Dez. 2008 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zusatzinfo: Wenn ich vor dem Erstellen der Stückliste die Moeller-DB aktiviert habe, werden nur 1xMS-WS und 3xMS-K10 in der Stückliste eingetragen. Wenn ich die cim-team-DB aktiviert habe, werden alle Zusatzteile in der Stückliste korrekt aufgelistet. In beiden Fällen aber ohne Beschreibung und Hersteller. MfG Jürgen.
lege3
erstellt am: 16. Dez. 2008 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JUMJUM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
ich habe eine neue PM abgesetzt.
Das Script heißt PartsSheet.vbs mit dem letzten Äderungseintrag vom 10.04.2008.
Wie gesagt, ich hatte genau das gleiche Problem wie Du. Zusatzteile fehlten oder waren unvollständig in der Stückliste. Patch 740 installiert und alles ist bestens.
Gruß Einar
JUMJUM
erstellt am: 16. Dez. 2008 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe jetzt einen Fall, wo ein einzelner Eintrag in der Stückliste korrekt ist.
Im Projekt sind einige SPS-Komponenten aus der S7-Reihe.
Die Bauteile sind alle aus der cim-team-DB entnommen.
Nun habe ich denen Zusatzteile zugeweiesen (die ebenfalls - mit rotem N-Symbol - in der cim-team-DB vorhanden sind):
Die Dig-In und Dig-Out-Baugruppen haben je einen 20-pol. Anschlussstecker als Zusatzteil bekommen, die CPU hat eine Memory-Card bekommen.
In der Stückliste wird nun bei der Memory-Card korrekt Beschreibung und Hersteller eingetragen, bei den Steckern aber wiederum nicht!(?)
MfG Jürgen
JUMJUM
erstellt am: 16. Dez. 2008 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank der Hilfe des cim-teams konnte der Fehler via Script-Updates beseitigt werden. MfG Jürgen.
