  E3.series
  Stückliste Anschlagteile
Autor Thema:  Stückliste Anschlagteile (591 mal gelesen)
lege3
Sehen Sie sich das Profil von lege3 an!   Senden Sie eine Private Message an lege3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lege3
erstellt am: 10. Dez. 2008 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zuerst ein Kompliment ans Forum, hier sind sehr fähige User zugange :-)
ich habe ein Problem mit der Stückliste und frage mal hier um Rat.
Folgende Baustelle:
Bedingt durch die gewünschte Automatisierung habe ich eine DB-Ordner mit häufig gebrauchten Bauteilen erstellt. Dies Bauteile bestehen aus jeweils einem Symbol mit 2 oder mehrere Anschlüsse die als Stecker/Buchse schon gezeichnet sind, aber lediglich als Symbol! Eine weitere Aufschlüsselung nach Art/Zählnummer/BMK usw. dieser Stecker ist nicht erwünscht. Diese Anschlüsse stellen aber in Wirklichkeit Pins eines Steckers dar, die je nach Verwendung bestückt oder nicht bestückt werden und somit in die Stückliste gehören. Definiere ich für das Bauteil ein Anschlagteil, quasi den Hardware-Pin, dann stehen in der Stückliste aber alle Anschlüsse als benötigte Pins, egal ob sie verbunden/verwendet werden oder nicht.
Frage:
Wie kann ich den Stücklisteneintrag des Anschlagteils davon abhängig machen, ob der Anschluss Verbunden/Verdrahtet ist oder nicht? Script?
Danke im Voraus für Eure hilfe
Einar
ny1
Sehen Sie sich das Profil von ny1 an!   Senden Sie eine Private Message an ny1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ny1
erstellt am: 20. Jan. 2009 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lege3 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Pin.GetCoreCount = 0 prüfen ob Pin mit Ader verbunden ist, dann mit Pin.SetFitting "" Anschlagteil von Pin entfernen.
