Thema: Klemmplan (487 mal gelesen)
burndeluxen Mitglied EDV-Techniker
Beiträge: 94 Registriert: 15.11.2006
erstellt am: 28. Nov. 2008 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Hat jmd ne idee? Ich möchte bei der Klemmplangenerierung die externen und internen Ziele nur mit dem eigentlichen BMK ausgeben, ohne die Anlagen- und Ortskennzeichnung (siehe Anhang). Wie kann ich das realisieren? mfG Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KM767 Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 21.04.2005
erstellt am: 28. Nov. 2008 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für burndeluxen
Hallo Arne, um das zu erreichen musst du ein neues Symbol für die Darstellung im Klemmenplan erzeugen. Wenn du jetzt einen Klemmenplan erzeugst, dann wirst du gefragt nach dem Blattsymbol und nach dem Table Symbol (steht direkt unter dem Blatt, kenne nicht die exakte Bezeichnung bei deutscher Benutzerführung). Um ein neues zu erzeugen gehst du in die Datenbank und unter Misc (Sonstiges???) findest du die Symbole, die du auswählen kannst, um einen Klemmenplan zu erzeugen. Da kannst du das Symbol, was du bisher benutzt abändern und einfach die Textknoten für = und + entfernen. Gruß, Kerstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2008 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi kerstin, ich glaube, ich bin ein wenig zu begriffstutzig und demzufolge habe ich das noch nicht ganz verstanden. meinst du nun, dass ich das tabellensymbol oder das blattsymbol ändern soll? das tabellensymbol finde ich nämlich nicht und wenn ich beim blattsymbol unter bearbeiten gehe, dann weiß ich nicht wo ich den kram ändern muß. kannst nochmal helfen? lg arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2008 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Nov. 2008 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin, ich hab jetzt das symbol gefunden und auch ein neues erstellt (es heisst tab-vertical). nur weiß ich nicht was ich da nun ändern muß. "Da kannst du das Symbol, was du bisher benutzt abändern und einfach die Textknoten für = und + entfernen. Gruß, Kerstin" Kerstin schreib was von textknoten "=" und "+". die habe ich aber nicht, nur die textknoten die da heißen betriebsmittelkennzeichen (extern) und (intern). bin ich vollkommen aufm falschen dampfer? lg Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KM767 Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2008 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für burndeluxen
Hallo, ich bin nicht immer online, habe auch noch Arbeit. Diese Symbole findest du nur, wenn du erst den Datenbankeditor öffnest. Dort unter Misc (Sonstiges). Am Bsp der CIM-Datenbank habe ich die Stelle mal gezeigt. Hier das Symbol abändern, unter eigenem, neuem Namen speichern und DB wieder verlassen. Dann ganz normal Klemmenplan erzeugen wählen und hier das neue Symbol auswählen. Ist es jetzt klarer?!? Gruß, Kerstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KM767 Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2008 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für burndeluxen
erstellt am: 28. Nov. 2008 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, hab das jetzt auch alles gefunden, nur weiß ich nicht, wo du die "textknoten" = und + finden kannst. ich habe nur das markierte x im anhang (ist das ein textknoten?), welches sich mit dem externen bmk beschäftigt. wie kann ich das denn so umstellen, das er mir das externe bmk rausgibt, jedoch ohne anlagen- und ortsbezeichnung. lg arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2008 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KM767 Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2008 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für burndeluxen
Hallo Arne, in deinem Symbol dürfte ein #353 (ItemDesignation(extern)) sein. Dieses musst du ändern in Device Designation #1050. Zum Umstellen kannst du die Buttons Text/Typ/Num verwenden und den anderen Textknotentyp über das Auswahlfenster im Bild beides oben links) wählen. So habe ich es gerade probiert, und bei meinem 3 Klemmen-Beispiel hat das funktioniert. Gruß, Kerstin
timmle Mitglied Entwicklungsing.
Beiträge: 234 Registriert: 17.02.2005
erstellt am: 28. Nov. 2008 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für burndeluxen
erstellt am: 28. Nov. 2008 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| (Junior) Elektrokonstrukteur (m/w/d) | Was unsere Kunden von ihren Technologielösungen erwarten? Das nächste Level! Das gelingt unserem Team bei FERCHAU Tag für Tag. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und arbeiten mit an anspruchsvollen Lösungen für die Industrie.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 28. Nov. 2008 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
