Thema: Bemassung von Hutschiene/Kabelkanal auf Montageplatte (1820 mal gelesen)
JUMJUM Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 15.09.2008
erstellt am: 25. Nov. 2008 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe Hutschienen und Verdrahtungskanäle auf der Montageplatte platziert. Nun möchte ich die Bemassungsfunktion ("M") benutzen, um deren genaue Position zu dokumentieren. Leider "findet" der M-Cursor weder eine Kante der Montageplatte, noch eine Hutschiene oder einen Verdrahtungskanal. Was kann ich tun? MfG Jürgen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
timmle Mitglied Entwicklungsing.
Beiträge: 234 Registriert: 17.02.2005
erstellt am: 25. Nov. 2008 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JUMJUM
Wenn Du Dich einem Linienende oder einem Linienmittelpunkt näherst, sollte eigentlich ein graues Kreuz erscheinen. Dann kannst Du von dort aus bemaßen. So wie es in der Hilfe unter Bemaßung beschrieben ist, klappt es bei Dir nicht? ------------------ Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JUMJUM Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2008 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe oberhalb der Montageplatte eine Zeichnung für die Kabelverschraubungen erstellt. Dafür habe ich ausschließlich Elemente aus "Einfügen, Grafik, ..." benutzt. Da klappt die Bemassung einwandfrei (nebenbei: so komfortabel habe ich das noch bei keinem CAD-Programm gesehen). Aber unten im Bild, bei der Montageplatte, da rastet der Bemassungscursor nirgendwo, es erscheint einfach kein Kreuz. MfG Jürgen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JUMJUM Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2008 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JUMJUM Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2008 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nicht ganz erledigt: Das Erkennen einer "bemaßungsfähigen" Bauteilkante durch den M-Cursor ist abhängig vom Rastermaß bzw. Fangbereich. Wenn ich das Raster ganz klein (0.01 mm) eingestellt habe, um Klemmen "dicht an dicht" auf einer Halteschiene zu platzieren, kann ich die Halteschienenposition nicht bemaßen. Erst wenn ich das Raster wieder auf z.B. "10 mm" stelle, erscheinen die grauen Kreuze beim M-Cursor. Mir scheint auch die Selektionsfunktion von Zeichnungsteilen von diesem Raster-Fangbereich abzuhängen: Bei Rastermaß = "0.01 mm" eine dünne Linie zu selektieren, ist nahezu unmöglich, bei "10 mm" gelingt dies auf Anhieb. MfG Jürgen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2008 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JUMJUM
Du brauchst das Raster m.E. nicht auf 0.01mm stellen, um die Klemmen dicht an dicht zu platzieren. Es müsste die halbe Klemmendicke reichen. Was passiert, wenn Du das alternative Raster auf 0 stellst? ------------------ Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2008 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JUMJUM
Hab's gerade ausprobiert. Alternatives Raster auf Null: dann findet er keine Bemaßungspunkte. Aber ich komme mit einem Schaltschrank-Rastemaß von 1mm ganz gut hin. Das alternative Rastermaß ist bei mir 0.1mm, um Texte zu verschieben und Feinarbeiten zu erledigen. ------------------ Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
