  E3.series
  Wie aus CoreDiaAndColour ein CoreDia machen?
Autor Thema:  Wie aus CoreDiaAndColour ein CoreDia machen? (552 mal gelesen)
JUMJUM
Sehen Sie sich das Profil von JUMJUM an!   Senden Sie eine Private Message an JUMJUM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JUMJUM
erstellt am: 19. Nov. 2008 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Muss wegen Kundenvorgabe einige Verbindungen mit dem Attribut 'Querschnitt' versehen.
Der Querschnitt soll z.B. so angegeben werden "16 mm²" (also nicht 16.00 oder 16.00 qmm oder ...).
Die ",00" habe ich über den Datenbank-Editor, Format, Drahtquerschnitt... eliminieren können.
Bei den "mm²" statt "qmm" suche ich noch.
Weiter benötige ich neue Attributsymbole "CoreDia_vert" und CoreDia_hori" (Sonstiges, Sonst_Attributanzeige).
Habe versucht, diese aus ""CoreDiaAndColour_vert/_hori" über "Neu" zu erzeugen, indem ich Colour entferne, komme aber nicht weiter.
Wie erzeugt man ein neues Attributsymbol, welches das o.a. leistet? MfG Jürgen.
timmle
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von timmle an!   Senden Sie eine Private Message an timmle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für timmle
erstellt am: 19. Nov. 2008 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JUMJUM 10 Unities + Antwort hilfreich
Querschnitte:
Für die Listen wird doch das benutzt, was hinten in der Beschreibung steht. Oder liege ich da falsch?
Attributanzeige:
Was heisst, "komme nicht weiter?" Das ist schon der richtige Weg.
Gruß Uwe
JUMJUM
erstellt am: 19. Nov. 2008 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das ist wohl so, da habe ich auch die ",00" entfernt.
Attributanzeige:
Das Einzige, was bei "Symboleigenschaften" mit Querschnitt oder Farbe zu tun hat, sind am Ende der Tabellenbox die Einträge "T Querschnitt <kein Eintrag>" und "T Farbe <kein Eintrag". Deren Felder sind aber beide grau unterlegt und lassen sich nicht ändern. MfG Jürgen.
timmle
Entwicklungsing.
erstellt am: 20. Nov. 2008 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JUMJUM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
ich weiss nicht so richtig, wo Du die "00" entfernt hast. War das in der Beschreibungsspalte? Da kannst Du doch auch die mm² eintragen. ...Oder liege ich irgendwie ganz falsch?
Bei der Attributanzeige brauchst Du nicht in die Symboleigenschaften zu gehen.. Was Du an der Attributanzeige sehen willst, legst Du über verschiedene Texte fest.
Gruß Uwe
