Thema: Datenbank-Editor: Querschnitte werden nicht übernommen (821 mal gelesen)
JUMJUM Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 15.09.2008
erstellt am: 19. Nov. 2008 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe ein Problem mit 'Bauformeigenschaften', 'Minimale/maximale Querschnitte'. Die Bauform eines Bauteils hat - im Datenbank-Editor - die korrekten Angaben zu den Querschnitten (Bild2.jpg). Nach dem Platzieren eines Bauteils mit dieser Bauform im Stromlaufplan sind die Angaben aber nicht mehr korrekt (Bild1.jpg). Statt "4 qmm" wird nun "12,00" angezeigt!? Offensichtlich ist die Bauform im Bauteil nicht richtig aktualisiert worden. "Im Projekt aktualisieren" hilft nicht. Wie kann ich die Bauform aktualisieren (ohne evtl. die Bauform zu löschen, neu ins Bauteil einzufügen und die Anschlusspunkte neu zuzuordnen)? MfG Jürgen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
timmle Mitglied Entwicklungsing.
Beiträge: 234 Registriert: 17.02.2005
erstellt am: 19. Nov. 2008 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JUMJUM
JUMJUM Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2008 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und wie machst Du das? Im Schaltplaneditor, Bauteil im Datenbankfenster in Einzelheiten anzeigen, Rechtsklick auf die Bauform und dann "Im Projekt aktualisieren" zeigt bei mir danach weiter Bild2. Rechtsklick auf die gleiche Bauform und dann "Bearbeiten" zeigt hingegen Bild1. MfG Jürgen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JUMJUM Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2008 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Nov. 2008 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JUMJUM
Also bei mir wird die Bauform auch aktualisiert, wenn ich auf das Bauteil direkt gehe. In Infofenster steht immer: Zitat: Bauteil 264-711 wird aktualisiert. Symbol M_264-711MS1 wird aktualisiert.
Und das Symbol M_264-711 ist meine Bauform, in der ich die Querschnitte geändert habe. Woher das MS1 kommt, weiss ich nicht. Was steht denn in Deinem Infofenster? ------------------ Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JUMJUM Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2008 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die beiden Meldungen habe ich auch im Infofenster (wobei ich "Symbol wird..." nicht verstehe, hätte eher "Bauteil wird..." erwartet). Trotzdem bleibt das Bauteil im Schaltplan bei 'Steckplätze/Anschlusspunkte' auf der Anzeige wie in Bild1.jpg. Habe den betreffenden Anschluss auf 2.5 qmm geändert und gespeichert und aktualisiert - ohne Effekt. Habe den Anschluss wieder auf 4 qmm geändert und gespeichert und aktualisiert - ohne Effekt. Problem ist halt, dass die Querschnitts-Überwachungen beim Verdrahten nicht funktionieren. MfG Jürgen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JUMJUM Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2008 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Nov. 2008 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JUMJUM
JUMJUM Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2008 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe als E3D gespeichert und wieder als E3D geöffnet. Meldung: "Das Projekt ist unvollständig!". Fehlermeldungen im Fenster "Meldungen": Projekt F:\test.e3s wurde erstellt. E - Fehler in Funktion void __cdecl dfi_correct_gids(void), ret = 2 E - Fehler in Funktion HnCableDuctFill\compute_cable_duct_fill_limit(), ret = 1 E - Designdatei F:\test.e3d wurde nicht komplett gelesen. Das Projekt ist unvollständig! Fehlermeldungen im Fenster "Resultate": E - Fehler in Funktion hnhlight\build_owner_name(), ret = 2 E - Fehler in Funktion hnattval\dfi_attvals_do(), ret = 8 E - Fehler in Funktion hnattval\dfi_attvals_do(), ret = 2 E - Fehler in Funktion devgat\dfi_devgat_generate_step_1(), ret = 21 E - Fehler in Funktion devgat\dfi_devgat_do(), ret = 1 E - Fehler in Funktion hnfetch\dfi_doit_all(), ret = 39 I - Zusammenfassung: Informationen: 0 Warnungen: 0 Fehler: 6 Name der Logdatei: <kein Eintrag> Was kann ich tun? MfG Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2008 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JUMJUM
JUMJUM Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2008 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| (Junior) Elektrokonstrukteur (m/w/d) | Was unsere Kunden von ihren Technologielösungen erwarten? Das nächste Level! Das gelingt unserem Team bei FERCHAU Tag für Tag. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und arbeiten mit an anspruchsvollen Lösungen für die Industrie.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 20. Nov. 2008 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JUMJUM
