Thema: Projektbaum Infospalte leer je nach Datenbank (412 mal gelesen)
JUMJUM Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 15.09.2008
erstellt am: 19. Nov. 2008 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich die 'Phoenix Database' Datenbank anwähle, verschwinden im Projektfenster die Angaben in der 'Infospalte', die aus 'Blatteigenschaften, Bezeichnung(1)' kommen. 'Blatteigenschaften, Bezeichnung(1)' steht dann auch auf "<kein Eintrag>". Wenn ich wieder 'Components.mdb' anwähle, sind sie wieder da und 'Blatteigenschaften, Bezeichnung(1)' enthält die ursprünglichen Daten. Beim diesem Wechsel auf 'Components.mdb' kommt zusätzlich folgende Meldung: "Zuordnung einiger Texttypen zu Attributen wurde geändert." Wo kann ich korrigieren, damit die Infospalte nicht geleert wird? MfG Jürgen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
timmle Mitglied Entwicklungsing.
Beiträge: 234 Registriert: 17.02.2005
erstellt am: 19. Nov. 2008 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JUMJUM
Hallo Jürgen, die Phoenix-Datenbank enthält die Attribute "Bezeichnung (1)" und viele Andere nicht. Die Meldung, die Du angibst, sagt Dir das auch: Zitat: Unbenutzte Attributnamen werden aus dem Projekt gelöscht... ...Attributname Zusatzteil wurde in der aktuellen Datenbank nicht gefunden - wird NICHT GELÖSCHT, da es im Projekt verwendet wird ...Attributname Restlänge (mm) : ...Attributname Datum ...Attributname Bezeichnung (1) wurde in der aktuellen Datenbank nicht gefunden - wird NICHT GELÖSCHT, da es im Projekt verwendet wird ...Attributname Bezeichnung (2) wurde in der aktuellen Datenbank nicht gefunden - wird NICHT GELÖSCHT, da es im Projekt verwendet wird ...Attributname Dokumentenart :
Bei mir ist die Datenbank außerdem schreibgeschützt, Zitat: : W - Die ausgewählten Datenbanken haben nur Lesezugriff. W - Die ausgewählte Konfigurationsdatenbank hat nur Lesezugriff.
so dass ich nichts ändern kann (also z.B. die fehlenden Attribute anlegen). Die Lösung, die ich Dir schon öfter angeboten habe, ist eine EIGENE Datenbank. Das hat mehrere Vorteile. Du kannst die Attribute (z.B. Bestellnummern) definieren, die Eure Firma benutzt. Du kannst den Bauteilbaum so anpassen, dass Du Dich schnell darin zurechtfindest. Und mit dem Programm CopyDatabaseEntries ist es doch wirklich einfach, sich die Bauteile und Symbole aus den verschiedensten Hersteller-DBs zu holen (und dann anzpassen). ------------------ Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JUMJUM Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2008 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
"Bezeichnung(1)" ist ein Attribut der *Blatt*eigenschaften, in der Infospalte wird Bezeichnung(1) des Blattes angezeigt. Ob eine Bauteil-Datenbank dieses Attribut auch hat, muss doch egal sein! Sollte es aber so sein, dass die gerade ausgewählte Datenbank ALLES (Blätter, Bauteile, Sprachen usw.) bestimmt so gebe ich Dir (eigene Datenbank) natürlich recht, halte das aber für einen ziemlichen Konstruktionsfehler der Software. MfG Jürgen. P.S. 'CopyDatabaseEntries' finde ich nicht in meinem E3-Programmverzeichnis. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2008 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JUMJUM
JUMJUM Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2008 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Dez. 2008 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JUMJUM
JUMJUM Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2008 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JUMJUM Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2008 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JUMJUM Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2008 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Dez. 2008 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JUMJUM
