Thema: E3 vertauscht Signale ?!? (1823 mal gelesen)
JUMJUM Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 15.09.2008
erstellt am: 12. Nov. 2008 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe drei Signale (L1.1, L2.1, L3.1) mit Querverweissymbolen (SOURCE_AUTO) auf Blatt 1 definiert. Auf Blatt 2 gibt es die entsprechenden Querverweise (DESTINATION_AUTO) und einen Motorschutzschalter. Sobald ich dann auf Blatt 2 dem ersten Querverweis den Signalnamen L1.1 zuordne, schlägt E3 die Verbindung mit dem L3-Anschluss des Motorschutzschalters (statt dem L1-Anschluss) vor (s. Bild1.jpg) !? Sowohl das Symbol, als auch die Bauform des Motorschutzschalters haben die korrekte Anschlussbezeichnungen. Wo könnte der Fehler liegen? MfG Jürgen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JUMJUM Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2008 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe/musste alle Querverweise, die Quellenklemmen auf Blatt 1 und den Motorschutzschalter auf Blatt 2 löschen, dann die Verbindungen neu zeichnen und die Signalnamen neu eingeben... Ärgerlich. Aber jetzt stimmen die Vebindungen (es gibt auch keine schlauen - aber falschen - Vorschläge vom E3 mehr!?). MfG Jürgen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf K. Ehrenmitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1729 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2021 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2022 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 12. Nov. 2008 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JUMJUM
Hallo Jürgen, möglicherweise hast Du diesen Motorschutzschalter kopiert und eingefügt oder es war vorher ein falsches Signal angeschlossen. Unter Betriebsmitteleigenschaften/Signale hat der betreffende Anschluss ein Signal. Der einfachste Weg ist bei nicht angeschlossenem Bauteil Rechtsklick auf das Bauteil und 'Verbindung abhängen/Signal löschen'. Mir ist es auch gelegentlich passiert, dass durch so eine Signalvorbelegung Signalquerverweise ungewollt umbenannt wurden. ------------------ Es grüsst Rolf K. [Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 12. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
timmle Mitglied Entwicklungsing.
Beiträge: 234 Registriert: 17.02.2005
erstellt am: 12. Nov. 2008 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JUMJUM
Hallo Jürgen, also E3 kann keine Signale vertauschen. Wie Rolf schon schreibt, kann es sein, dass durch Kopieren oder vorheriges Definieren der Signalname an diesen Anschluss gekommen ist. Sehen kannst Du die Signalbelegung am Symbol durch rechte Maustaste -> Betriebsmitteleigenschaften -> Reiter Signal ------------------ Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Biwo Mitglied Elektriker
Beiträge: 3 Registriert: 23.10.2008
erstellt am: 12. Nov. 2008 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JUMJUM
Hallo Jürgen, meiner Erfahrung nach hat Rolf Recht. Dieses lässt sich aber unter Einstellungen-Verbindung-Signale mittels zwei Checkboxen an bzw abwählen. 1. Benutzerdefinierte Signale beibehalten 2. Systemgenerierte Signale beibehalten Gruß Biwo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JUMJUM Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2008 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nur zum Verständnis: Auf meiner Seite 2 platziere ich einen Querverweis (DESTINATION_AUTO) und einen Motorschutzschalter. Dann verbinde/verdrahte ich diesen Querverweis mit dem Anschluss "L1" des Motorschutzschalters. Danach gebe ich (über Symboleigenschaften, Signal) dem Querverweis den - bewusst falschen - Signalnamen "L3.1". Dann lösche ich die Verbindung wieder. Muss ich jetzt zusätzlich am Motorschutzschalter "Verbindung abhängen, Signal löschen" ausführen, weil sonst dessen Anschluss "L1" dem Signal "L3.1" zugeordnet bleibt? Sollte ich besser Verbindungen grundsätzlich über "Verbindung abhängen, Signal löschen" entfernen? Muss ich das bei beiden Symbolen ausführen? MfG Jürgen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2008 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JUMJUM
JUMJUM Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2008 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Weiter Probleme: Auf Seite 1 eine (Einspeise-)Klemme. Von da eine Verbindung zu einem Querverweis (SOURCE_AUTO). Auf Seite 2 ein Querverweis (DESTINATION_AUTO) und eine Verbindung zu einem Motorschutzschalter. Beide Verbindungen haben/sind keine "Drähte" (keine Einträge bei 'Ende 1', 'Draht/Ader', 'Ende 2'; kein Karteireiter 'Drähte' bei 'Verbindungseigenschaften'). Auch nicht nach dem Eintragen von "L1.1" als Signalnamen auf beiden Seiten (war #1007 bzw. #1008). Wie kann ich aus den Verbindungen Drähte machen? (Wenn ich den Motorschutzschalter auf Seite 1 platziere, wird die Verbindung zwischen Klemme und Motorschutzschalter sofort zu einem Draht.) MfG Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JUMJUM Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2008 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also es scheint nur so zu gehen: Seite 1 - Querverweis (SOURCE_AUTO) platzieren. Seite 1 - Über 'Symboleigenschaften' das Signal "L1.1" zuweisen. Seite 2 - Querverweis (DESTINATION_AUTO) platzieren. Seite 2 - Über 'Symboleigenschaften' das Signal "L1.1" zuweisen. Seite 2 - Eine Verbindung vom Querverweis zum Motorschutzschalter-Anschluss legen. Seite 1 - Die Verbindung von der Klemme zum Querverweis legen. Jetzt wird auf Seite 1 ein 'Draht' angelegt und auch auf Seite 2 wird die Verbindung zum Draht. Muss man das so machen? MfG Jürgen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2008 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JUMJUM
Was ist bei Dir unter Einstellungen -> Verbindung ausgewählt? - nur grafisch verbinden - verbindun und Standarddraht verwenden Ist unter Einstellungen -> Verbindung -> Adern/Drähte ein Drahttyp angegeben? Einer Verbindung einen Draht zuweisen ist ganz einfach: Du gibst bei Hersteller z.B. "Lapp" ein klappst den Baum auf und ziehst die Ader, die Du brauchst, auf die Verbindung (drag & drop). ------------------ Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2008 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JUMJUM
Hallo Jürgen, Deine Vorgehensweise ist logisch. Erst mal müssen ja beide Querverweise einen Signalnamen haben, damit sie wissen, dass sie zusammen gehören. Und erst dann kann ein Draht zugewiesen werden (Du hast also die automatische Zuweisung aktiviert). Du kannst natürlich auch erst an den Bauteil-Symbolen Signalnamen vergeben und dann an die Signalquerverweise verbinden. ------------------ Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JUMJUM Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2008 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
> Was ist bei Dir unter Einstellungen -> Verbindung ausgewählt verbinden und Standarddraht verwenden > Ist unter Einstellungen -> Verbindung -> Adern/Drähte ein Drahttyp angegeben? Ja, H07V-K, 2.5-BK,... > Du gibst bei Hersteller z.B. "Lapp" ein klappst... Bauteil-Suche konfigurieren, Hersteller? Ok, ich wähle H07V-K, 2.5-BU für eine bestehende Nullleiter-Verbindung Solange ich die Maustaste gedrückt halte und ziehe (drag), zeigt E3 einen Cursor bestehend aus 'Mauspfeil, Pfeil nach links mit Querschnitt-Schrägstrich und Fragezeichen'. Wenn ich die Maustaste über der bestehenden Verbindung loslasse (drop), ändert sich der Cursor auf 'Mauspfeil, Pfeil nach rechts mit Querschnitt-Schrägstrich und Fragezeichen'. Je nach Mausbewegung entsteht ein mehr oder weniger langer waagerechter oder senkrechter Strich. Sonst tut sich aber nichts, nach ESC ist die Verbindung weiter eine Verbindung und kein Draht. Auch die Hilfe ('Aderverbindungen') liefert keine Lösung. Kann es sein, dass man die Cable-Lizenz benötigt? MfG Jürgen
erstellt am: 13. Nov. 2008 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JUMJUM
JUMJUM Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2008 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In der Tat: "Verbindung ist nicht eindeutig...". Die Verbindung hatte eine Art 'offenes Ende', sie war nicht ganz bis zum Anschlusspunkt gezeichnet. Habe das korrigiert, jetzt funktioniert 'Drag&Drop'. Danke für Deine Geduld! MfG Jürgen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
