Thema: Korrekte Stücklistenausgabe... (668 mal gelesen)
burndeluxen Mitglied EDV-Techniker
Beiträge: 94 Registriert: 15.11.2006
erstellt am: 05. Nov. 2008 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moinsen! Ich habe wieder mal ein kleines Problem. Und zwar geht es um meine selbst erstelten Bauteile. Ich möchte diese natürlich gerne korrekt in der Stückliste haben aber beim Erstellen einer Stückliste, fehlen immer die Artikelbeschreibungen und die Herstellerangaben. Die anderen (von mir nicht erstellt) Artikel werden alle korrekt ausgegeben. Woran könnte das liegen? Kann mir jmd helfen? lG Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
timmle Mitglied Entwicklungsing.
Beiträge: 234 Registriert: 17.02.2005
erstellt am: 05. Nov. 2008 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für burndeluxen
erstellt am: 05. Nov. 2008 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Nov. 2008 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rolf K. Ehrenmitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1729 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2021 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2022 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 05. Nov. 2008 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für burndeluxen
Hallo Arne, wie sieht es denn im Stromlaufplan bei den 'Betriebsmitteleigenschaften', also wen das Bauteil (Bauteileigenschaften) aus der Datenbank im Stromlaufplan eingefügt worden ist. Da muss es doch einen Unterschied geben zwischen den Betriebsmittel, bei denen die Einträge fehlen und den anderen. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2008 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für burndeluxen
Zitat: Hallo? Seid Ihr alle noch da? Frage zu schwer?
ja, ...war unterwegs, aber mir ist noch keine Idee gekommen. Was ist denn mit Rolfs Idee (im Schaltplan die Eigenschaften anschauen)? Wenn sie dort vorhanden sind, ist das kaum zu erklären = Frage zu schwer ------------------ Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2008 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mmhh, ja! Ich hab mal geschaut und den Vergleich mal in den Anhang gestellt. Bis auf die Tatsache das das Bauteil, welches auch in der Stückliste korrekt auftaucht auch "Bauform-Reiter" hat, ist mir da nix weiter aufgefallen. Findet Ihr was? Oder liegt das wirklich an der fehlenden Bauform, dass der Artikel nicht richtig ausgegeben wird? LG arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2008 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für burndeluxen
Biwo Mitglied Elektriker
Beiträge: 3 Registriert: 23.10.2008
erstellt am: 05. Nov. 2008 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für burndeluxen
Hallo, ist es möglich, dass es an den Datenbankfeld "DESY Lager-Nr" liegt? Das ist der einzige Unterschied der mir aufgefallen ist, daß in diesem Feld nichts eingetragen ist.Dies kann natürlich nur zutreffen, wenn nicht das Orignal Script von E3 verwendet wird. Viele Grüße Biwo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2008 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für burndeluxen
Also an der fehlenden Bauform liegt es nicht. Das habe ich eben ausprobiert. Wie Biwo schon bemerkt: Wie erzeugst Du die Stückliste? Mit dem Orginalscript oder mit einem selbst geschriebenen Script? ------------------ Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2008 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also, es ist die original script-datei mit einer kleinen änderung. in der zeile "Const SHEET_FORMAT" habe ich ein anderes Formular eingestellt. das wars. für den fall, dass du die dir mal anschauen möchtest, liegt die script-datei im pdf-format im anhang. vielleicht findest du ja den fehler. kenne mich mit solchen scipten nicht aus... LG arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KM767 Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 21.04.2005
erstellt am: 07. Nov. 2008 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für burndeluxen
Kann es sein, das die Informationen zu den Bauteilen in zwei verschiedenen Bauteil-Datenbanken geführt sind? Und beim Erstellen der Stückliste dementsprechend nur die eine Datenbank angewählt ist? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2008 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja! kann es dadurch probleme geben? ich meine, die artikelnummer etc. wird doch trotzdem auch mit ausgegeben. nur die Bauteilbeschreibung und der Hersteller fehlt bei einigen bauteilen... lG arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KM767 Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2008 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für burndeluxen
Hallo, mir ist zwar nicht bekannt, warum es so ist, aber ich weiß, das die untersiedlichen Datenbanken ein Problem machen, wenn man eine Stückliste erstellen will. Ob es von Seiten des CIM-Teams da mittlerweile was neues gibt, ist mir unbekannt. Ich habe zuletzt vor 2-3 Jahren mit CIM-Team drüber gesprochen. Ich habe mir damals damit geholfen, das ich eine neue Datenbank gemacht habe, in die ich alle im Projekt befindlichen Bauteile aufgenommen habe. Gruß, Kerstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JUMJUM Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 15.09.2008
erstellt am: 17. Nov. 2008 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für burndeluxen
Zitat: Original erstellt von KM767: Ich habe mir damals damit geholfen, das ich eine neue Datenbank gemacht habe, in die ich alle im Projekt befindlichen Bauteile aufgenommen habe.
Hallo, kannst Du mal bei Gelegenheit ausführlicher beschreiben, wie Du die Projekt-Datenbank erstellt und die Bauteile da hinein kopiert hast? MfG Jürgen.
erstellt am: 16. Dez. 2008 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JUMJUM Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2008 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für burndeluxen
Ich denke, es ist das gleiche Problem, wie bei mir (s. "Frage zu zusammengesetzten Bauteilen und Stückliste"). Ich habe vom cim-team-Support (Hr. Jaser) Script-Dateien bekommen, die funktionieren. MfG Jürgen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2008 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hey, sag´ mal, die könnten doch auch bei mir funktionieren oder? Kannst Du die mir nicht mal rüberschicken? Wir haben leider keinen Wartungsvertrag bei diesem Softwarehaus, da dieses Projekt das einzige in E³Schematics sein soll. lG Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
