Thema: Fragen zu Neues Symbol (627 mal gelesen)
JUMJUM Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 15.09.2008
erstellt am: 04. Nov. 2008 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1. Wenn ich im Datenbank-Editor "Neues Symbol" wähle, erscheint ein neues Blatt "SYBORD" mit einem Fadenkreuz im Kreis (Koordinaten-Nullpunkt?). Dieses Fadenkreuz liegt auf einem 1mm-Rasterpunkt. Wie kann ich den auf einen 4mm-Rasterpunkt verschieben (wie kann ich den überhaupt verschieben)? 2. Nach einem Start des Datenbank-Editors muss ich immer wieder Arbeitsraster und Sichtraster einstellen. Wie kann ich E3 überreden, sich diese Einstellungen dauerhaft zu merken? MfG Jürgen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf K. Ehrenmitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1729 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2021 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2022 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 04. Nov. 2008 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JUMJUM
Hallo Jürgen, über Extras/Einstellungen/Symbol werden die Rastereinstellungen im Datenbankeditor gespeichert. Dieses Fadenkreuz (Symbol-Nullpunkt)kann man über das entsprechende Symbol (Kreis mit Kreuz) in der Menüleiste oben neu setzen. ------------------ Es grüsst Rolf K. [Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 04. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
timmle Mitglied Entwicklungsing.
Beiträge: 234 Registriert: 17.02.2005
erstellt am: 04. Nov. 2008 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JUMJUM
KM767 Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 21.04.2005
erstellt am: 07. Nov. 2008 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JUMJUM
Die Einstellungen für die Settings im Datenbank-Bereich findet man unter Settings --> Database Editor --> Template Was hier angelegt und gespeichert wird (.e3t File-Extension!), wird beim erneuten Einstieg in den Editor geladen. Hier können die Rastereinstellungen, Blattformate etc vordefiniert werden!
erstellt am: 07. Nov. 2008 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JUMJUM
KM767 Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2008 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JUMJUM
erstellt am: 07. Nov. 2008 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JUMJUM
Hallo Kerstin, ...schwer nicht, aber man muss es eben erst einmal einrichten. Bei mir war das Feld im Bauteileditor leer. Ich hatte nur eine Vorlage für den Schaltplaneditor hinterlegt. ------------------ Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JUMJUM Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2008 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kerstin, Settings und Template finde ich nirgendwo. Bei geöffnetem Datenbank-Editor habe ich Extras,Einstellungen,Datenbank-Editor dort Darstellen,Hervorheben,Symbol,Bauteil,Bauform. In Symbol (bzw. Bauteil oder Bauform) muss ich jedes mal neu das Häkchen bei z.B. Sichtraster setzen. Nach Schließen des Datenbank-Editors ist diese Einstellung wieder verloren. MfG Jürgen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2008 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JUMJUM
Hallo Jürgen, in der deutschen Version heisst es 'Einstellungen/Datenbankeditor/Vorlagen'. Wenn man die getroffenen Einstellungen in diese Vorlagedatei abspeichert(Datei/Speichern unter/...e3t), werden diese beim neuen DBE-Start geladen. So hat Kerstin es beschrieben. ------------------ Es grüsst Rolf K. [Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 10. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JUMJUM Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2008 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, habe "Vorlagen" gefunden. Problem ist aber, dass gemachte Einstellungen entweder nicht in der angegebenen Datei (DATABASE.E3T) gespeichert und/oder nicht von dort geladen werden. Wenn ich ein Häkchen setze, "Übernehmen" anwähle, den Datenbank-Editor verlasse und ihn wieder starte, ist das Häkchen wieder weg. Könnte es sein, dass Dateirechte eine Rolle spielen? Habe das E3 als Administrator installiert, arbeite aber als eingeschränkter Benutzer (XP). MfG Jürgen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JUMJUM Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2008 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JUMJUM Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2008 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe die Datei DATABASE.E3T mit dem Windows Texteditor geändert: COMPONENT_MODE_GRID_OVERLAY von "<0>,<>" auf "<1>,<>" MODEL_MODE_GRID_OVERLAY von "<0>,<>" auf "<1>,<>" SYMBOL_MODE_GRID_OVERLAY von "<0>,<>" auf "<1>,<>" Jetzt sind die Häkchen "Sichtraster" beim Start des Datenbank-Editors immer gesetzt (die Datei wird also geladen). MfG Jürgen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
