Thema: Symbol im Stromlaufplan ohne Symbol in Datenbank (2870 mal gelesen)
JUMJUM Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 15.09.2008
erstellt am: 31. Okt. 2008 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Am Anfang eines Projektes habe ich einige Symbole erstellt, die auch im Stromlaufplan vorhanden sind. Bei Rechtsklick auf solch ein Symbol und Anwählen von Symboleigenschaften, Symbolname stehen diese so erstellten auch alle in der dann angezeigten Listbox. In meinen Symboldatenbanken sind sie aber nicht (mehr) zu finden !? Habe sogar mit Hilfe der Sortierfunktion von MS-Access versucht sie zu finden, ohne Erfolg. Nun muss ich einige dieser Symbole erweitern, u.a. um damit ein Bauteil zu definieren. Was kann ich tun? MfG Jürgen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf K. Ehrenmitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1729 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2021 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2022 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 31. Okt. 2008 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JUMJUM
timmle Mitglied Entwicklungsing.
Beiträge: 234 Registriert: 17.02.2005
erstellt am: 03. Nov. 2008 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JUMJUM
Hallo Jürgen, wenn die Symbole wirklich weg sind (was ich mir nicht vorstellen kann), musst Du sie neu anlegen. Datenbankeditor öffnen, neues Symbol anlegen, Datenbankeditor mit Blau/grün/roter Taste verlassen (nicht beenden!) , Symbol im Schaltplan markieren, Strg+C, Datenbank-Taste wieder drücken und mit Strg+V ablegen, neuen Namen vergeben und speichern. ------------------ Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JUMJUM Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2008 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe drei Datenbanken. In keiner Datenbank sind die betreffenden Symbole (mehr) vorhanden. Habe mit der E3-Suchfunktion, mit Access und mit Total Commander in den Datenbanken gesucht, ohne Erfolg. Zwei Fragen: - kann ich ein Symbol aus dem Schaltplan in eine Datenbank exportieren? - kann ich eine neue Datenbank anlegen mit allen im Projekt verwendeten Symbolen? MfG Jürgen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2008 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JUMJUM
Hast Du die Symbole in alle drei Datenbanken gespeichert? Das mit dem Exportieren geht mit Copy und Paste (wie oben beschrieben). Wenn Du alle Symbole exportieren willst, geht das sicher über einen Script. ------------------ Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JUMJUM Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2008 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kopieren+Einfügen funktioniert nicht. Habe folgendes versucht: Symbol im Stromlaufplan markiert, Kopieren, Datenbank Editor gestartet, Symbol neu, Einfügen. Bekomme vier Fehlermeldungen: E - Kabel Drähte ist für ein anderes Betriebsmittel schon vorhanden! E - Fehler in Funktion cable\dfi_cable_generate(), ret = 12 E - Fehler in Funktion cable\dfi_cable_do(), ret = 1 E - Fehler in Funktion hnfetch\dfi_doit_all(), ret = 41 MfG Jürgen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2008 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JUMJUM
Hallo Jürgen, ich habe das jetzt mal probiert und so gemacht, wie Du es beschrieben hast. - im Schaltplan ein Symbol markiert - mit Strg+C kopiert - den Datenbankeditor geöffnet - ein neues Symbol erstellt (leeres Blatt mit Nullpunkt erscheint) - mit Strg+V eingefügt -> keine Fehlermeldung Das Kopieren und Einfügen klappt auch über das Kontextmenü. Was mich bei Deiner Fehlermeldung stutzig macht, ist das Wort "cable". Hast Du mehr als ein Symbol markiert? Probier mal E³.schema ein Symbol über Copy & Paste. ------------------ Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JUMJUM Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2008 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dein Hinweis auf "cable" ist es: Wenn das Symbol im Stromlaufplan "verdrahtet" ist, geht es nicht, weil die Signale mit ihren Namen mitkopiert werden (!?). Wenn man aber vorher die "Verdrahtungen" entfernt, kann man von Schema in Datenbank-Editor kopieren/einfügen. Danke, Jürgen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2008 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JUMJUM
