Thema: Erdungslinien mit Strichpunktlinie darstellen... (389 mal gelesen)
burndeluxen Mitglied EDV-Techniker
Beiträge: 94 Registriert: 15.11.2006
erstellt am: 21. Okt. 2008 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Leute, vielleicht kann mir ja jemand mit diesem banalen Problem weiterhelfen. Ich möchte gerne meine Erdungslinien mit in E³Schematics 2008 mit einer Strich-Punkt-Linie darstellen. Nur leider habe ich vergessen, wie es geht. Ich habe z.B. schonmal versucht auf einer Erdnugslinie mit rechtem Mouse-Knopf unter Verbindungseigenschaften den Linientyp zu ändern. Das Umstellen auf den Stich-Punkt-Linientyp geht auch, nur wird dieser dann nicht auf der Schaltplanseite dargestellt. Hat jemand eine Idee? Vielen Dank im Voraus... Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf K. Ehrenmitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1729 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2021 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2022 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 21. Okt. 2008 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für burndeluxen
erstellt am: 22. Okt. 2008 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, mit links angeklickt und dann wie beschrieben den Linientyp verstellt aber im Schaltplan wird die Linie, welche ich verändert habe, als normale, durchgezogene Linie dargestellt. blöd! ;( hatte jemand schonmal dieses Problem? lg Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
timmle Mitglied Entwicklungsing.
Beiträge: 234 Registriert: 17.02.2005
erstellt am: 22. Okt. 2008 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für burndeluxen
Hallo Arne, hast Du mal einen anderen Linientyp (z.B. gn/ge Linie) ausprobiert? Ändert sich die Dicke der Linie, wenn Du sie änderst? Kannst Du andere Verbindungen verändern oder geht es generell nicht? Kannst Du bei einer Grafik den Linientyp umschalten? ------------------ Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2008 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, hab das aauch mal mit einer anderen Verbindung versucht und ich hab auch versucht die GN/GE Linie einzustellen bzw. die Linienstärke aber das Programm stellt den neu eingestellten Typen einfach nicht da. Bei der Grafik funktioniert es allerdings und in einem anderen Projekt geht alles. Komisch! lG Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2008 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für burndeluxen
erstellt am: 22. Okt. 2008 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OOHOH! Hab ich mal gemacht! Dann sagt er mir "Projekt ist unvollständig" und alle Verbindungslinien (zeigt nur noch Logik-Linien an) und einige Bilder und Grafiken sind weg. Ein Versuch in der *.ed3-Datei einer Linie denn Strich-Pinkt-Charakter beizubringen, schlug ebenfalls fehl. Noch ne idee?? lG Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2008 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für burndeluxen
Ich hab so einen Fall noch nie gehabt. Dein PC ist zwischenduch auch nicht abgestürzt oder hatte andere Probleme? ... Das ist jetzt ein Fall für die Hotline. Schick dem CIM-Team doch einfach mal das Projekt. Die können das sicher wieder hinbiegen. ------------------ Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2008 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moinsen! hab es jetzt selber herausgefunden. Für alle mit dem gleichen Problem: in der Menuleiste gibt es einen Punkt "Ansicht"--> "Verbindungstypen" Diese Funktion muß deaktivert werden, dann hat man schöne Strich-Punkt-Linien... wat fürn *******... lG arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2008 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für burndeluxen
Hallo Arne, vielen Dank für die Rückmeldung Ich hab das noch nie aktiviert ...und gleich mal ausprobiert. Da ist mir aufgefallen, dass alle Verbindungen, denen eine Ader zugewiesen wurde, zusätzlich mit einer gestrichelten Linie dargestellt werden. Ist vielleicht auch ganz hilfreich. ------------------ Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
