Thema: E3-Anfängerfragen (5253 mal gelesen)
JUMJUM Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 15.09.2008
erstellt am: 15. Sep. 2008 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seit heute E3-Nutzer und trotz sorgfältigem Lesen der Hilfe-Dateien habe ich ein paar Anfänger-Fragen: 1. Obwohl ich die Datenbank unter "Sonstiges" auf Baumstruktur "Schematyp+Klasse Deutsch" konfiguriert habe, bekomme ich nur Zugriff auf die englischsprachigen Blätter (sowohl bei "Bearbeiten" als auch bei "Projekt, Blatt neu"). 2. Wie kann man das grafische Logo "CIM-TEAM A ZUKEN COMPANY" entfernen und ein Logo der eigenen Firma einfügen? 3. Sind firmenspezifische Datenbanken bekannt (Moeller, Jumo, Hager, etc.)? Danke für eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf K. Ehrenmitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1729 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2021 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2022 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 15. Sep. 2008 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JUMJUM
Zitat: Original erstellt von JUMJUM: Hallo, seit heute E3-Nutzer und trotz sorgfältigem Lesen der Hilfe-Dateien habe ich ein paar Anfänger-Fragen: 1. Obwohl ich die Datenbank unter "Sonstiges" auf Baumstruktur "Schematyp+Klasse Deutsch" konfiguriert habe, bekomme ich nur Zugriff auf die englischsprachigen Blätter (sowohl bei "Bearbeiten" als auch bei "Projekt, Blatt neu"). 2. Wie kann man das grafische Logo "CIM-TEAM A ZUKEN COMPANY" entfernen und ein Logo der eigenen Firma einfügen? 3. Sind firmenspezifische Datenbanken bekannt (Moeller, Jumo, Hager, etc.)? Danke für eure Hilfe.
Hallo JUMJUM, willkommen im E3-Forum, ich wünsche Dir viele neue Erkenntnisse. zu 1. (Baumstruktur): Hier ist mein Wissen nicht so ausgeprägt, ich denke aber wenn die Struktur geändert wird, bleiben die angebotenen Formblätter (Symbole) gleich. zu 2.(Formblatt): Im Datenbankfenster den Reiter 'Sonstiges' wählen, dort das entsprechende Formblatt wählen. Rechtsklick darauf. Im entstehenden Menü 'Bearbeiten' wählen, wenn das entsprechende Symbol geändert werden soll bzw. 'Neu' wenn ein neues Formblatt mit dem gewählten als Vorlage angelegt werden soll. Im nun folgenden Datenbankeditor das bestehende Logo löschen und über 'Datei/Importieren Bild' das gewünschte Logo einlesen und platzieren. Danach 'In Datenbank speichern' über Rechtsklick im Datenbankfenster. zu 3: Firmenspezifische Datenbanken gibt es im ServiceNetwork vom Cim-Team ------------------ Es grüsst Rolf K. [Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 15. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JUMJUM Mitglied
erstellt am: 16. Sep. 2008 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JUMJUM Mitglied
erstellt am: 16. Sep. 2008 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, weitere Fragen: 4. Im Beispiel-Projekt "Kuehlwasserpumpe" sind die Projektblätter in Abteilungen (ähnl. Unterverzeichnissen) angeordnet ("00-Deckblatt", "01-Topologie", usw.). Wie kann man diese Abteilungen bzw. Unterverzeichnisse erzeugen? 5. Die Hilfedateien haben bisher selten Antworten auf meine Anfängerfragen ergeben. Kennt ihr ein E3-Tutorial oder Kursmaterial oder ein Fachbuch, welches für einen Anfänger geeignet ist? MfG Jürgen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
timmle Mitglied Entwicklungsing.
Beiträge: 234 Registriert: 17.02.2005
erstellt am: 16. Sep. 2008 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JUMJUM
Hallo JUMJUM, willkommen bei uns! zu 1) ich bin mir nicht ganz sicher, was Du gemacht hast. Du benutzt die mitgelieferte Datenbank vom CIM-Team? Du willst die englische Auflistung auf Deutsch umschalten? Dann klickst Du im Datenbankfenster mit der rechten Maustaste auf die geöffnete Datenbank und wählst Baumstruktur aus (Bild 1). In dem Dialog Datenbankbaumstruktur wählst Du z.B. "Klasse Deutsch" (Bild 2) oder stellst Dir über Struktur neu definieren unter einem eigenen Strukturnamen eine Darstellung zusammen, die Dir praktisch erscheint. Ich hoffe, das Richtige beschrieben zu haben. ...Wenn nicht, frag weiter.
------------------ Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2008 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JUMJUM
Hallo nochmal, war bei der Beantwortung der ersten Frage etwas langsam :-) zu 4) Du kannst die Projektanzeige selbst gestalten. In dem Beispiel wurden den Blättern unter "Document Type" verschiedene Namen vergeben (Bild 1). Da kannst Du auch was Eigenes (Schaltplan, Übersichtsplan, Schaltkasten...) hinschreiben. Das Projekt hat auch Baumeigenschaften (rechte Maustaste, ganz unten) und da legst Du fest, wie der Baum sortiert und angezeigt werden soll. Es sind bis zu 5 Unterverzweigungen möglich (Bild 2). Also Bücher gibt es nicht. Kursmaterial bekommt man auf einem CIM-Team-Lehrgang :-) ...Aber die Hotline ist doch ganz pfiffig. Da habe ich immer eine Lösung bekommen. ------------------ Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JUMJUM Mitglied
erstellt am: 16. Sep. 2008 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zu 4. In einem neuen Projekt (Projektname, Rechtsklick) kann ich "Neues Blatt" oder "Neues Dokument" auswählen. Wenn ich "Neues Blatt" mit Format "A3-CoverSheet" auswähle, wird ein weißes "Blattsymbol" im Projektbaum eingefügt. Die Eigenschaften dieses Blattes haben aber leider keinen Eintrag "Document Type" (oder die deutsche Entsprechung). Ich möchte aber auch gar kein weißes "Blattsymbol", sondern eine gelbes "Verzeichnissymbol" erstellen und darunter dann ein weißes Blattsymbol... MfG Jürgen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2008 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JUMJUM
erstellt am: 16. Sep. 2008 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JUMJUM
JUMJUM Mitglied
erstellt am: 16. Sep. 2008 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe ein weiteres Blatt mit Format "DINA3_Topologie" angelegt. Habe dann bei beiden Blättern die Blatteiegenschaften unter Name um den Eintrag "Dokumententyp" mit Eintrag "00-Deckblatt" bzw. Eintrag "01-Topologie" erweitert. Erstmal passiert nichts. Wenn man sich dann aber erneut die Blatteigenschaften anschaut, sieht man, dass unter "Name" der soeben hinzugefügte "Dokumententyp" existiert aber mit Wert "<kein Eintrag>". Wenn man nun erneut "00-Deckblatt" bzw. "01-Topologie" eingibt, entstehen die gelben Verzeichnisstruktur-Symbole... Wo steht das in den Hilfedateien? Habe ich das übersehen? Danke für die Tipps. MfG Jürgen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2008 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JUMJUM
gib doch mal in der Hilfe unter Suchen "Projektstruktur" oder "Blatteigenschaften" ein. Da erscheinen doch einige Beschreibungen. Aber wenn Du E³ in kurzer Zeit gut kennenlernen willst, bietet sich ein Lehrgang, die dauern, glaube ich, 2...3 Tage, doch sehr an. Auszuprobieren gibt es danach noch genug :-) ------------------ Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2008 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JUMJUM
Wenn Du immer eine gleiche Projektstruktur haben willst, kannst Du auch ein Projekt mit mehreren leeren Blättern, die in Deiner gewünschten Darstellung angelegt sind, als Vorlagendatei (e3t) speichern. Wenn Du diese Vorlagendatei in Einstellungen -> Allgemein einträgst, öffnet sich ein neues Projekt immer mit den schon angelegten Seiten und der Struktur. Du musst dann im Projektfenster nur einmal F5 drücken, damit die Ansicht aktualisiert wird. Wir nutzen die Vorlagendatei, damit immer die gleiche Struktur entsteht und schon ein paar Blätter im Projekt sind. ------------------ Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2008 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JUMJUM
Zitat: Original erstellt von JUMJUM: Habe ein weiteres Blatt mit Format "DINA3_Topologie" angelegt. Habe dann bei beiden Blättern die Blatteiegenschaften unter Name um den Eintrag "Dokumententyp" mit Eintrag "00-Deckblatt" bzw. Eintrag "01-Topologie" erweitert. Erstmal passiert nichts... Danke für die Tipps. MfG Jürgen.
Hallo Jürgen, wenn sich die Formblätter im Projekt befinden und dann im Datenbankeditor geändert worden sind, Rechtsklick auf geändertes Symbol im Datenbankfenster, hier wählen 'im Projekt aktualisieren', damit diese Änderungen auch im Projekt erscheinen. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
