Thema: Schaltschrank verbinden (898 mal gelesen)
jjepp Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 11.09.2008
erstellt am: 11. Sep. 2008 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich bin noch Anfänger mit E3 und bin noch einiges am ausprobieren... Im Moment stehe ich gerade daran an, die Bauformen auf einem Schaltschrankblatt zu verdrahten. Ich versuche im vorgegebenen Beispielsprojekt "Küehlwasserpumpe", wie in der Online-Hilfe erklärt, die Bauformen zu verbinden über "Einfügen" > "Autom. Verbindung" > "Schaltschrank". Doch die Schaltfläche "Schaltschrank" ist nicht aktiv bzw. nicht anwählbar!!! Wieso nicht? Kann mir da jemand weiterhelfen? Danke Gruss jjepp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pventus Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 31.10.2007
erstellt am: 11. Sep. 2008 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jjepp
Hallo jjepp, entweder hast Du vor Ausführen des Befehls keine Bauformen im Plan selektiert oder Du hast keine Lizenz für das Routing. Es gibt eine Lizenz (E³.panel Basic) mit der man die Bauforman platzieren kann. Wenn Du die Bauformen automatisch anhand der Logik aus dem Stromlaufplan verbinden lassen möchtest, dann brauchst Du eine E³.panel Professional Lizenz. Zitat: Original erstellt von jjepp: Hallo zusammenIch bin noch Anfänger mit E3 und bin noch einiges am ausprobieren... Im Moment stehe ich gerade daran an, die Bauformen auf einem Schaltschrankblatt zu verdrahten. Ich versuche im vorgegebenen Beispielsprojekt "Küehlwasserpumpe", wie in der Online-Hilfe erklärt, die Bauformen zu verbinden über "Einfügen" > "Autom. Verbindung" > "Schaltschrank". Doch die Schaltfläche "Schaltschrank" ist nicht aktiv bzw. nicht anwählbar!!! Wieso nicht? Kann mir da jemand weiterhelfen? Danke Gruss jjepp
jjepp Mitglied
erstellt am: 11. Sep. 2008 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke pventus Die E3.Panel-Lizens sollte ich eigentlich haben... bin mir da aber nicht 100% sicher. Weiss du wo ich dies nachsehen kann? Der Befehl wird auch nicht angezeigt wenn ich eine oder alle Bauformen ausgewählt habe. Sollte man theoretisch nicht auch manuell Verbindungen ziehen können? Dies würde allerdings auch nicht gehen, da das Feld "Einfügen" > "Verbindung" auch nicht auswählbar ist.
Rolf K. Ehrenmitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1729 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2021 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2022 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 13. Sep. 2008 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jjepp
Hallo jjepp, die vorhandenen Lizenzen sind in der 'license.dat" festgelegt entweder lokal im Programmverzeichnis beispielsweise 'C:\Programme\Cim-Team\E3.series_2007' oder falls vorhanden auf dem Lizenzserver. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jjepp Mitglied
erstellt am: 15. Sep. 2008 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke vielmals... In dieser Lizenzdatei ist zwar das E3.Panel aufgelistet. Der Liferant des Produkts erklärte mir aber, dass ich die E3.Panel Lizenz zwar habe, jedoch ohne Autorouting-Funktion. Gruss jjepp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
