  E3.series
  Inkonsistenzen im Projekt
Zuken Innovation World 2025 - UK, eine Veranstaltung am 30.09.2025
Autor Thema:  Inkonsistenzen im Projekt (1112 mal gelesen)
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2021
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2022
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 05. Sep. 2008 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habt Ihr auch schon Erfahrungen mit Inkonsistenzen im Projekt. Ich bearbeite gerade ein Projekt, beim Erstellen einer Verbindung auf einem Blatt habe ich eine Warnmeldung erhalten, dass diese Verbindung inkonsistent ist oder so ähnlich. Reicht es, wenn ich diese einzelne Zeichnung exportiere, lösche und wieder einlese oder hilft nur der Gesamtexport der Zeichnungen und anschliessend das Einlesen in ein neues Projekt? Gibt es noch andere Lösungen?
Es grüsst
Rolf K.
[Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 05. Sep. 2008 editiert.]
timmle
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von timmle an!   Senden Sie eine Private Message an timmle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für timmle
erstellt am: 05. Sep. 2008 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rolf K. 10 Unities + Antwort hilfreich
sehr interessante Frage. Habe das Problem heute auch gerade bekommen.
Gruß Uwe
WKober
Tech. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von WKober an!   Senden Sie eine Private Message an WKober  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WKober
erstellt am: 05. Sep. 2008 23:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rolf K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo an alle
Ich habe bis dato oftmals recht gute Erfahrungen damit gemacht, das gesamte Projekt als *.e3d File zu speichern, und es anschliessend wieder zu öffnen. Ist allerdings keine Patentlösung, muss ich zugeben.
Was mir weiters schön öfter aufgefallen ist, dass anscheinend schon vorher Inkonsistenzen vorliegen, ehe sie dem Benutzer angezeigt werden. Jedenfalls interpretieren ich die Fehlermeldungen bei aktiviertem Debug Key dementsprechend.
Grüsse an alle
WKober
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
ELCAD 2020 SP2
e3.2021
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2022
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 06. Sep. 2008 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WKober,
so verfahre ich auch, besonders wenn im Meldungsfenster rote Warnungen mit "_" erscheinen. Ich exportiere alle Zeichnungen und importiere diese in ein neues Projekt, nur muss ich anschliessend die Projekttexte nachtragen und externe Dokumente (Stückliste usw) neu anlegen. Bei meinem Problem habe ich die inkonsistente Verbindung rückgängig gemacht, danach konnte ich die Verbindung ohne Fehlermeldung erstellen.
Es grüsst
Rolf K.
Eldorado
Sehen Sie sich das Profil von Eldorado an!   Senden Sie eine Private Message an Eldorado  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eldorado
erstellt am: 10. Sep. 2008 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rolf K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist damit gemeint? Welche Projekttexte fehlen da? Auch externe Dokumente (egal ob als Dokument ins Projekt eingefügt oder als Referenz auf die externe Datei) werden beim Speichern als E3D und wieder Öffnen richtig verarbeitet (zumindest mal mit Version 2008...)
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
ELCAD 2020 SP2
e3.2021
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2022
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 10. Sep. 2008 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Eldorado:
Hallo Eldorado,
ich lege ein ganz neues Projekt an, dort fehlen naturgemäß Texte in den Projekteigenschaften, die im defekten Projekt vorhanden sind. In dieses neue Projekt importiere ich die vom defekten Projekt exportierten Zeichnungen (Format *.e3p), hierbei werden nur Zeichnungen und keine externen Dokumente (Excel-Geräteliste usw) ex/importiert. Dokumente die über 'neues Dokument' ins Originalprojekt gekommen sind kommen so natürlich nicht mit ins neue Projekt. Ich glaube, ich habe eine Bildungslücke, wie wird im Format *.e3d exportiert?
Es grüsst
Rolf K.
Eldorado
erstellt am: 11. Sep. 2008 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rolf K. 10 Unities + Antwort hilfreich
> ... wie wird im Format *.e3d exportiert?
File -> SaveAs... (Datei -> Speichern unter...) und dann dort als Format (Dateityp) *.E3D auswählen oder einfach beim Dateinamen die Extension .E3D angeben.
E3D-Dateien enthalten das komplette Projekt als ASCII-Dump. Beim Öffnen einer E3D-Datei werden alle internen Zusammenhänge der Daten neu generiert. Das dauert wesentlich länger als das Öffnen einer (binären) E3S-Datei, kann aber mögliche Inkonsistenzen in den Datenstrukturen auflösen.
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
ELCAD 2020 SP2
e3.2021
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2022
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 11. Sep. 2008 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eldorado,
vielen Dank, dass ist natürlich eine viel bessere Methode, da so das gesamte Projekt gesichert wird. Die 10Us habe ich schon überwiesen.
Es grüsst
Rolf K.
[Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 11. Sep. 2008 editiert.]
