  E3.series
  Kabelerstellung
Autor Thema:  Kabelerstellung (341 mal gelesen)
timmle
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von timmle an!   Senden Sie eine Private Message an timmle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für timmle
erstellt am: 02. Sep. 2008 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
ich bin´s nochmal! Irgendwie habe ich Probleme bei der erstellung eines Kabels.
Unter "Einfügen-Kabel" mache ich meine Eintragungen und wenn ich dann "OK" drücke, passiert nichts. Vielleicht könntest Du mir nochmal einen Tipp geben?
lG
Arne
(von Uwe verschoben)
Gruß Uwe
timmle
Entwicklungsing.
erstellt am: 02. Sep. 2008 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arne,
benutzt Du ein fertiges Kabel aus der Bibliothek oder ein benutzerdefiniertes Kabel?
Mach doch mal 'nen Screenshot von dem Kabel-Einfügefenster.
Gruß Uwe
burndeluxen
EDV-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von burndeluxen an!   Senden Sie eine Private Message an burndeluxen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für burndeluxen
erstellt am: 02. Sep. 2008 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timmle 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich benutze den Kabeltyp OFX-100-4,25. Habe das Kabel jetzt aus der Datenbank in den Schaltplan gezogen. Was jetzt noch fehl ist der Name des Kabels...
Ich bin heute irgendwie zu blöd...
thx
Arne
timmle
Entwicklungsing.
erstellt am: 02. Sep. 2008 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da nimmst Du unter Sonstiges eine Attributanzeige und legst sie auf die Leitung. Je nachdem, was Du alles sehen willst, gibt es verschiedene Typen (Kabelname, Adername oder -farbe).
Gruß Uwe
timmle
Entwicklungsing.
erstellt am: 02. Sep. 2008 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn Du eine Ader direkt von der Bibliothek auf die Verbindung ziehst, erscheint die Bezeichnung automatisch.
Dann mit der rechten Maustaste auf die Attributanzeige klicken und "gehe zur Struktur" auswählen. Von dort kannst Du dann die restlichen Adern verteilen.
Gruß Uwe
