  E3.series
  Ebenenkonfigurationen
E3.series 2026 beschleunigt die Elektrokonstruktion und steigert die Engineering-Produktivität, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ebenenkonfigurationen (1083 mal gelesen)
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2021
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2022
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 01. Dez. 2007 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es in der Com-Schnittstelle eine Methode für den Zugriff auf Konfigurationen von Ebenen (*.vis[Ansicht/Ebenen/Konfiguration laden])?
Es grüsst
Rolf K.
timmle
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von timmle an!   Senden Sie eine Private Message an timmle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für timmle
erstellt am: 03. Dez. 2007 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rolf K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf,
schau mal in der Hilfe nach "GetLevels".
Die sieben Arrays entsprechen warscheinlich den 7 Spalten im Ebenen-Dialog.
Steht komischerweise unter Jobinterface -> File IO.
Ich hatte es eher unter
Jobinterface -> Global Default Settings -> Global Project Graphic Visibility Settings
erwartet.
Gruß Uwe
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
ELCAD 2020 SP2
e3.2021
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2022
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 03. Dez. 2007 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
danke für die Information. Werde mir das mal anschauen.
Es grüsst
Rolf K.
timmle
Entwicklungsing.
erstellt am: 03. Dez. 2007 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rolf K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf,
das Auslesen klappt jedenfalls:
Code:
Set objE3 = CreateObject("CT.Application")
Set objPrj = objE3.CreateJobObject
Dim ebenen
'Status der Ebenen ausgeben
'Überschrift
objE3.PutMessage "Ebene" & vbTAB & "Sym" & vbTAB & "SymGr" & vbTAB & "SymTx" & vbTAB _
& "kTx" & vbTAB & "Graf"  & vbTAB & "Text"  & vbTAB & "Verbind"
objE3.PutMessage "-------------------------------------------------"
'Werte holen
objPrj.GetLevels symarr, sgraarr, stxtarr, semtarr, graarr, txtarr, cxarr
'die ersten 10 Ebenen ausgeben
For i = 1 To 10
  ebenen = i & ":" & vbTAB  & symarr(i) & vbTAB & sgraarr(i) & vbTAB & stxtarr(i) _
& vbTAB & semtarr(i) & vbTAB & graarr(i) & vbTAB & txtarr(i) & vbTAB & cxarr(i)
  objE3.PutMessage ebenen
Next
wscript.quit
Gruß Uwe
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
ELCAD 2020 SP2
e3.2021
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2022
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 03. Dez. 2007 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
vielen Dank für deine Mühe. Den Script habe ich gleich erfolgreich getestet.
Es grüsst
Rolf K.
[Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 03. Dez. 2007 editiert.]
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
erstellt am: 03. Dez. 2007 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
ich vermute, dass ich über "LoadLevelConfiguration file" [Ebenen/Konfiguration laden] mein Script aufbauen muss. Diese Konfigurationen(*.vis) habe ich schon.
Es grüsst
Rolf K.
timmle
Entwicklungsing.
erstellt am: 03. Dez. 2007 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rolf K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das klappt. Hab's mal ausprobiert:
Code:
objPrj.LoadLevelConfiguration "TEST.vis"
wscript.quit
Gruß Uwe
timmle
Entwicklungsing.
erstellt am: 03. Dez. 2007 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rolf K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf,
da hast Du ein gutes Thema angeschnitten.
Ich habe die Ebenen eher weniger benutzt, da sie über die Zahlen schwer zu händeln sind. Aber mit Scripten eröffnen sich ja Möglichkeiten...
Gruß Uwe
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
ELCAD 2020 SP2
e3.2021
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2022
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 03. Dez. 2007 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
nochmal Danke. Du nimmst mir die ganze Arbeit ab.
Es grüsst
Rolf K.
[Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 10. Dez. 2007 editiert.]
