  E3.series
  Seiteninfo in Stückliste
BCA Leisure , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Seiteninfo in Stückliste (1446 mal gelesen)
ansa
Sehen Sie sich das Profil von ansa an!   Senden Sie eine Private Message an ansa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ansa
erstellt am: 29. Nov. 2007 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite seit ein paar Wochen mit E3 und versuche gerade, die Stückliste zu verändern und zu ergänzen. Ich möchte nun für jedes Bauteil die Info in der Stückliste ausgeben, auf welcher Seite im Projekt es sich befindet, d.h. ich brauche den Blattnamen und den Strompfad . Weiß jemand, ob das überhaupt möglich ist und falls ja, wie der Befehl lautet, mit dem man diese Info auslesen kann?
Gruß Annette
timmle
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von timmle an!   Senden Sie eine Private Message an timmle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für timmle
erstellt am: 29. Nov. 2007 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ansa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Annette,
ich stelle mir das schwierig vor, weil ja ein Bauteil aus mehreren Symbolen bestehen kann, die auf mehrere Blätter verteilt sind. Oder willst Du das Schaltschrank-Blatt ausgeben?
Wofür möchtest Du die Angabe in der Stückliste?
Die Suche in E3 ist nicht ausreichend?
Gruß Uwe
ansa
erstellt am: 29. Nov. 2007 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
danke für Deine schnelle Antwort.
Die Angabe in der Stückliste ist dazu gut, dass man ein Bauteil in den Stromlaufplänen einfach finden kann, wenn die Pläne nur in Papierform vorhanden sind.
Bei Master-Slave-Bauteilen wäre es ausreichend, wenn die Seitenangabe des Master-Bauteils aufgeführt wäre.
Ist bei den Bauteilen in der Datenbank keine Information hinterlegt, auf welcher Seite sie sich befinden? Bei Master-Slave-Bauteilen gibt es doch auch einen automatischen Querverweis, der solche Informationen enthält.
Gruß Annette
timmle
Entwicklungsing.
erstellt am: 29. Nov. 2007 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ansa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Annette,
ich hab mir gerade mal eine Bauteil-Liste von meinem Projekt ausgedruckt:
Code:
component list                                                        29.11.2007
cnt component-type  ver. type  description
163 1k_0.6W_0207    1    R    Metallschicht-Widerstand 1kOhm, 0,6W
132 264-701        1    X    2-Leiter-Mini-Durchgangsklemme; TS 15; Mittenb...
138 3011038        1    X    Mehrstöckige Dreileiter-Durchgangsklemme; DLKB...
  1 32pol_Buchse    1    X
  1 AEG_EP63-C32    1          Leitungsschutzschalter
Was machen wir mit Bauteilen, die sehr oft vorkommen?
Gruß Uwe
ansa
erstellt am: 29. Nov. 2007 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Geräteliste.pdf
Hallo Uwe,
ich hab mal ein Auszug meiner Stückliste angehängt, wie sie aktuell aufgebaut ist. Kommt ein Bauteil vom gleichen Typ mehrmals vor, wird jedes BMK in einer eigenen Zeile aufgelistet, d.h. die Information, auf welcher Seite es sich befindet, sollte in der gleichen Zeile stehen.
Klemmen werden bei uns nicht aufgeführt. Die Anzahl, wie oft ein Betriebsmittel gleichen Typs vorkommt, ist daher nicht so groß.
Gruß Annette
Eldorado
Sehen Sie sich das Profil von Eldorado an!   Senden Sie eine Private Message an Eldorado  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eldorado
erstellt am: 29. Nov. 2007 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ansa 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Platzierung eines Symbols kann mit sym.GetSchemaLocation() erfragt werden. Ob ein Symbol innerhalb eines Bauteils ein Master ist, kann über sym.IsMaster() erfragt werden.
Das folgende Beispiel listet für alle Bauteile die Platzierung-Position wobei bei Bauteilen mit Master-Symbol dieses und bei solchen ohne Master eben das erste platzierte herangezogen wird:
Code:
    devcnt = prj.GetDeviceIds( devids )
    For d = 1 To devcnt
        dev.SetId devids(d)
        mpos = ""
        fstid = 0: mstid = 0
        symcnt = dev.GetSymbolIds( symids )
        For s = 1 To symcnt
            sym.SetId symids(s)
            If( sym.GetSchemaLocation( x, y, pos ) ) Then
                If( fstid = 0 ) Then fstid = sym.GetId
                If( sym.IsMaster ) Then mstid = sym.GetId
            End If
        Next
        id = mstid
        If( id = 0 ) Then id = fstid
        If( id ) Then
            sym.SetId id: sym.GetSchemaLocation x, y, pos
            e3.PutInfo 0, dev.GetName & " -> " & pos, id
        Else
            e3.PutInfo 0, dev.GetName & " is NOT placed"
        End If
    Next
timmle
Entwicklungsing.
erstellt am: 29. Nov. 2007 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ansa 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab' auch einen kleinen Script geschrieben, der die Seite des Mastersymbols mit auflistet. Aus den zwei Scripten kannst Du Dir hoffentlich was passendes basteln:
Code:
Set objE3 = CreateObject("CT.Application")
Set objPrj = objE3.CreateJobObject
Set objSht = objPrj.CreateSheetObject
Set objDev = objPrj.CreateDeviceObject
Set objSym = objPrj.CreateSymbolObject
Set objSym2 = objPrj.CreateSymbolObject
Set Excel = CreateObject("Excel.Application")
Excel.WorkBooks.Add
Excel.Visible = 1
'Kopfzeile
Excel.Cells( 1, 1 ) = "Typ"
Excel.Cells( 1, 2 ) = "Lieferant"
Excel.Cells( 1, 3 ) = "Fkt.-Kennz."
Excel.Cells( 1, 4 ) = "Mastersymb."
Excel.Cells( 1, 5 ) = "auf Blatt"
objPrj.GetAllDeviceIds devIds
For i = 1 to UBound(DevIds)
  objDev.SetId DevIds(i)
  If objDev.GetName <> "Drähte" Then
    Excel.Cells( i+1, 1 ) = objDev.GetComponentName
    Excel.Cells( i+1, 2 ) = objDev.GetComponentAttributeValue( "Supplier" )
    Excel.Cells( i+1, 3 ) = objDev.GetName
    objDev.GetSymbolIds SymIds
    objSym.SetId SymIds(1)
    n = objSym.GetMasterIds( list )
    If( n <> 0 ) Then
      For k = 1 To n
        objSym2.SetId list(k)
        Excel.Cells( i+1, 4 ) = objSym2.GetName
        objSht.SetId objSym2.GetId
        Excel.Cells( i+1, 5 ) = objSht.GetName
      Next
    End If
  End If
Next
Set Excel = nothing
wscript.quit
Ist bischen schnell geschrieben, aber vielleicht eine Anregung.
Gruß Uwe
ansa
erstellt am: 29. Nov. 2007 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat bestens funktioniert, vielen Dank Euch beiden.
Gruß Annette
