  E3.series
  Script zur Blattumschaltung
Zuken tritt dem IBM Research AI Hardware Center bei, um AI-Hardware-Lösungen der nächsten Generation zu entwickeln, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Script zur Blattumschaltung (1384 mal gelesen)
timmle
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von timmle an!   Senden Sie eine Private Message an timmle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für timmle
erstellt am: 29. Nov. 2007 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer die Tastatur gerne nutzt, für den ist vielleicht folgender Script nützlich. Er öffnet ein Eingabefeld, in das man eine Blattnummer eingeben kann, auf die dann umgeschaltet wird.
Ich habe mir das Script in das PullDown-Menü "Fenster" gelegt und der Taste B zugewiesen. So kann ich schnell zwischen den Blättern umschalten.
GeheZuBlatt.vbs:
Code:
' Programm zum Blattnavigieren
Set objApp = CreateObject("CT.Application")
Set objPrj = objApp.CreateJobObject
Set objSht = objPrj.CreateSheetObject
If objPrj.GetId = 0 Then MsgBox "Kein Projekt geöffnet" : WScript.Quit
If objPrj.GetSheetCount < 1 Then MsgBox "Keine Blätter im Projekt vorhanden" : WScript.Quit
'aktuelle BlattId und Namen holen
AktBlattId = objPrj.GetActiveSheetId
objSht.SetId AktBlattId
Blattname = objSht.GetName
'neuen Blattnamen eingeben
NeuesBlatt = InputBox("", "Blattnummer")
'alle BlattIds holen
objPrj.GetSheetIds ShtIds
'dieses Blatt anzeigen
For i = 1 to UBound( ShtIds )
  objSht.SetId ShtIds(i)
  If objSht.GetName = NeuesBlatt Then
    objSht.Display
    WScript.Quit
  End If
Next
objApp.PutError 0, "kein Blatt " + NeuesBlatt + " vorhanden!"
WScript.Quit
Gruß Uwe
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2021
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2022
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 01. Dez. 2007 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timmle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
habe den Skript ausprobiert. Prima und Danke dafür.
Es grüsst
Rolf K.
