  E3.series
  Script um alle Blätter nach DXF/DWG konvertieren
Autor Thema:  Script um alle Blätter nach DXF/DWG konvertieren (926 mal gelesen)
worst_case
Sehen Sie sich das Profil von worst_case an!   Senden Sie eine Private Message an worst_case  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für worst_case
erstellt am: 23. Okt. 2006 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich alle Blätter eines Projektes nach DXF konvertieren.
Einzeln ja, aber ich kann keine Auswahl für mehrere Blätter treffen.
Es soll zwar irgendwann funktionieren aber bis dahin....
Wie würde ein Script aussehen, wenn überhaupt möglich ?
Oder hat jemand schon so etwas gemacht.
        worst_case
   worst_case
Eldorado
Sehen Sie sich das Profil von Eldorado an!   Senden Sie eine Private Message an Eldorado  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eldorado
erstellt am: 24. Okt. 2006 00:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für worst_case 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier das entsprechende Beispiel aus der Dokumentation:
Code:
shts = prj.GetSheetIds( shtids )
For s = 1 To shts
  sht.SetId shtids(s)
  e3.PutInfo 0, "Exporting sheet " & sht.GetName & " ..."
  sht.Export "DXF", 2000, prj.GetPath & "test-" & sht.GetName & ".dxf", 2
Next
Wenn im Projekt nicht-eindeutige Blattnamen vorkommen, dann sollte der Dateiname natürlich etwas intelligenter gewählt werden (indem z.B. Anlage- und Ortskennzeichen noch mit reincodiert werden).
worst_case
erstellt am: 24. Okt. 2006 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank,
      genau richtig.
  gruß
    worst_case
   worst_case
alommel
Elektrokonstrukteur (Dipl.-Ing. FH)
Sehen Sie sich das Profil von alommel an!   Senden Sie eine Private Message an alommel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alommel
Anwender von E3-Series Schematic
erstellt am: 01. Nov. 2006 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für worst_case 10 Unities + Antwort hilfreich
ExportSheetsToDXF.zip
sowas haben wir schon, geht zwar nur für ganze Projekte aber besser als nix oder?
A. Lommel, ALD-Vacuum Technologies GmbH
