  E3.series
  Nicht verwendete Signale löschen
Autor Thema:  Nicht verwendete Signale löschen (615 mal gelesen)
Wishmaster_de
Sehen Sie sich das Profil von Wishmaster_de an!   Senden Sie eine Private Message an Wishmaster_de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wishmaster_de
erstellt am: 28. Jul. 2006 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, gibt es eine Möglichkeit Signale zu löschen, die nicht verwendet werden?
So ähnlich wie mit den Bauteilen, die nicht verwendet werden.
Ich möchte wegen der Übersichtlichkeit in den Verbindungseigenschaften nur die nötigen Signale in der Combo Box sehen.
Thomas Duff
Energietechniker TS
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Duff an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Duff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Duff
Promis
Eplan electric P8
erstellt am: 30. Jul. 2006 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wishmaster_de 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wishmaster_de
Scheint hier keiner zu sein der Dir weiterhelfen kann/will
Achte darauf dass, wenn Du eine Verbindung löschen willst, Du diese mit
Signal löschen tust und wenn nun das Signal wirklich nirgends mehr (auch nicht auf einem Anschlusspunkt, aufliegt. kannst Du dieses über Einstellungen/Allgemein "jetzt löschen" löschen. (siehe Bild)
Gruss von
xxxxx
Mit freundlichen Grüssen
Thomas Duff
[Diese Nachricht wurde von Thomas Duff am 09. Aug. 2006 editiert.]
Wishmaster_de
erstellt am: 30. Jul. 2006 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
danke für die Antwort. Arbeite erst seit kurzem mit dieser Software.
