  E3.series
  Symbole im Bauteil verschieben
Autor Thema:  Symbole im Bauteil verschieben (939 mal gelesen)
CS4007
Entwicklung / Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von CS4007 an!   Senden Sie eine Private Message an CS4007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CS4007
Windows XP SP2
Intel P4 3,00 GHz
1 GB RAM
NVidia QuadroFX
2 Monitore
erstellt am: 30. Mai. 2006 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo jeweils; Folgendes:
Sind in einem Bauteil mehrere gleichartige Symbole ( Hilfskontakt am Schütz mit 4 Schliessern...) so kann man einen im Stromlaufplan verwendeten Kontakt (83-84) ja per Skript umbelegen (auf 53-54).
Code:
Alle Text holen
Ist Texttyp = Anschlusspunkt
  Neue Anschlusspunktbezeichnung in den Text schreiben.
...die entspricht der manuellen Änderung des Anschlusspunktes in den Symboleigenschaften über das Ändern der Anschlusspunktnummer.
Problem:
Ist nun der Zusatzteil Teil einer Baugruppe ( Hilfskontakt ist auf ein Leistungsschütz aufgeschnappt) und soll der Kontakt wieder umbelegt werden (83-84 auf 1-2) dann funktioniert diese Methode nicht, da sich das Bauteil ändert. Ebenso ist es manuell nun nicht mehr möglich.
Allerdings gibt es manuell die alternative unter der ComboBox "Symbole beim Ändern zuweisen -> Anschlusspunktname(1)". Mir ist keine Möglichkeit aufgefallen per Skript diesen Weg zu gehen und wäre für Hinweise sehr dankbar.
Liebe Grüsse
        CS4007
E3-POWER
Sehen Sie sich das Profil von E3-POWER an!   Senden Sie eine Private Message an E3-POWER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für E3-POWER
E3.cable Enterprise 2007
E3.panel Proffesional 2007
E3.logic 2007
erstellt am: 10. Aug. 2006 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CS4007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CS4007
Ich hatte mal ein ähnliches Problem.
Dein Problem scheint daran zu liegen das es nicht möglich ist in der Baugruppe vom "Hauptbauteil" zu einem "Hilfsschalter" die Umbenennung der Kontakte per Script zu machen. Da es sich hier eigentlich um zwei Bauteile handelt ist das auch nicht so einfach.
Ist das Problem noch aktuell?
Wenn Ja melde Dich doch bei mir.
Mit Grüssen
E3-POWER
E3.series das CAE mit POWER
