  E3.series
  Datenbanksprachen auslesen
Autor Thema:  Datenbanksprachen auslesen (686 mal gelesen)
CS4007
Entwicklung / Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von CS4007 an!   Senden Sie eine Private Message an CS4007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CS4007
Windows XP SP2
Intel P4 3,00 GHz
1 GB RAM
NVidia QuadroFX
2 Monitore
erstellt am: 27. Okt. 2005 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Trifft den Kern des Forums nur am Rande, aber vielleicht ist schon einer von euch mal drüber gestolpert und hat eine entsprechende Lösung gefunden:
Gesucht wird ein SQL-Abfragestring, welcher einen (!) speziellen Datensatz aus der E3.series Sprachdatenbank liest. Folgender Ansatz schlug bei mir fehl, da der Spaltenname in der Sprachdatenbank aus 2 Wörtern besteht, soweit ich als "SQL-Unwissender" vermute.
        Dim Database As New Data.OleDb.OleDbConnection
        Dim Command As New Data.OleDb.OleDbCommand
        Dim Beschreibung As New Enum_Beschreibung
        Dim Str As String
        Database.ConnectionString = E3App.GetLanguageDatabase()
        Database.Open()
        Command = Database.CreateCommand
        For Each Str In [Enum].GetNames(GetType(Enum_Beschreibung))
          Command.CommandText =  "SELECT British English FROM Languages WHERE Description = '" & Str & "'"
          Sprachtabelle.Add(Str, Command.ExecuteScalar())  '-> Fehler -> Text: Laufzeitausnahme: - Syntaxfehler (fehlender Operator) in Abfrageausdruck 'British English'.
        Next
Damit einen schönen Tag noch
CS4007
Eldorado
Sehen Sie sich das Profil von Eldorado an!   Senden Sie eine Private Message an Eldorado  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eldorado
erstellt am: 04. Nov. 2005 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CS4007 10 Unities + Antwort hilfreich
Setze in diesem Fall (oder schlicht immer) den Spaltennamen in doppelte Hochkommata:
    "SELECT ""British English"" FROM ..."
CS4007
Windows XP SP2
Intel P4 3,00 GHz
1 GB RAM
NVidia QuadroFX
2 Monitore
erstellt am: 04. Nov. 2005 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, Danke,...
