Thema: Stückliste in Excel mit bestimmter Vorlage (mit Kopf & Fusszeile + Logo) (6657 mal gelesen)
Spindler_S Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 224 Registriert: 05.05.2004
erstellt am: 29. Apr. 2005 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich gebe meine Stückliste in Excel aus und mache das über Extras --> Auswertungen --> Excel --> Stückliste. Kann ich da erreichen das über das Script dann immer eine spezielle Ecxel Vorlage geöffnet wird ?? Ich könnte ja meine Normal.dot dementsprechend anpassen, aber ich will diese Vorlage ja nicht immer öffnen wenn ich Excel öffne, sondern eben nur wenn ich in E³ eine Stückliste ausgebe. Macht von euch schon jemand soetwas und kann mir diesbezüglich weiterhelfen und ein paar Tipps geben ?? thx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
C.Greindl Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 30.09.2004
erstellt am: 11. Mai. 2005 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spindler_S
HAllo, Als Vorlage wird jetzt das File Parts.xlt in C:\Program Files\Cim-Team\E3.series_2004\reports verwendet. Als erstes kopierst du dir dises File, dann kannst du die Kopie nach deinen Wünschen abändern. Dann must du noch im Script PartsExcel.vbs in der Zeile 32 die neue Datei eintragen (FileName = App.GetInstallationPath & "reports\Parts.xlt") Bei diesem Befehl musst du statt Parts.xlt deine neue Volage eintragen Dann müsste es funktionieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2005 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo C.Greindl, danke für den Tipp. So geht's !!! Ist ja auch noch relativ einfach. Aber ein kleines Problem hab ich noch, und zwar in welcher Ecxel-Vorlage ist denn die Kabelliste drin ?? Die habe ich nämlich noch nicht gefunden !? thx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trotis Mitglied Hardwareentwickler
Beiträge: 3 Registriert: 04.05.2005
erstellt am: 13. Mai. 2005 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spindler_S
Hallo, die Dateien findest Du auch in dem Bereich "..\reports". Die Dateien sind immer gleich aufgebaut - Kabellisten beginnen mit Cabel.. .vbs - Verbindungslisten mit Connection.. .vbs - Inhaltsverzeichnis mit Content.. .vbs - Stücklisten mit Parts.. .vbs Der zweite Teil vom Dateinahme ist das verwendete Programm. Damit solltest Du in "CableExcel.vbs" Deine Kabelliste finden. Gruß Trotis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2005 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Trotis, bei der Kabelliste ist es leider nicht mit so einer Excel-Vorlagen Datei gemacht, sondern da wird dies alles im Script selber gemacht. Das macht die ganze Sache natürlich etwas schwieriger !! Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
C.Greindl Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2005 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spindler_S
Hallo Spindler, Habe ich leider übersehen, dass dies bei der Kabelliste anders ist. Aber wenn du nur das Blattformat ändern möchtest (Kopf-,FUßzeile,Logo,..) dann kannst du das mit ein paar einfachen Befehlen im Script erledigen. (CableExcel.vbs) Gruß C.Greindl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
