Thema: Problem mit SPS Bauteil --> Adresse wird nicht hochgezählt !? (1099 mal gelesen)
Spindler_S Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 224 Registriert: 05.05.2004
erstellt am: 26. Apr. 2005 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich erstelle mir gerade ein SPS-Bauteil und möchte da dann auch eine Startadresse angeben und automatisch hochzählen lassen. Das funktioniert aber noch nicht so wie ich mir das vorstelle, denn ich bekomme die Adressen nicht ausgegeben !? Ich habe zwar das Attribut SPS-Startadresse meinem Bauteil addiert und auch einen Eintrag gemacht "OUT |#2d1-4/1|", aber es passiert nichts !? Wenn ich den Anschlusspunkte Namen zuordne, dann werden diese Ausgegeben, jetzt hab ich bei Namen im Moment mal gar kein Eintrag !? Ist das vielleicht das Problem ?? Muss da was rein ?? Oder hat sonst jemand eine Idee woran das liegen könnte ?? thx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
timmle Mitglied Entwicklungsing.
Beiträge: 234 Registriert: 17.02.2005
erstellt am: 28. Apr. 2005 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spindler_S
Hallo Spindler, Zitat: ...auch einen Eintrag gemacht "OUT |#2d1-4/1|"...
Du hast den Eintrag beim ersten Symbol gemacht? Schau doch mal nach, ob alle anderen Symbole im Bauteil wirklich keine SPS-Startadresse haben. Wenn doch, dann bei den anderen Symbolen dieses Attribut löschen. ------------------ Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2005 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo timmle, der Eintrag war nur am ersten Symbol !! Wir haben festgestellt dass es bei E3 einen Unterschied macht ob ich mein Bauteil direkt aus der Datenbank auf mein Blatt ziehe, oder ob ich das Bauteil in den Betriebsmittelbaum ziehe und es von da auf's Blatt positioniere. Beim letzteren Funktioniert dann die Adressierung nicht !! Die Funktioniert nur wenn ich mein Bauteil aus der DB auf's Blatt ziehe !! Gruss Spindler_S Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf K. Ehrenmitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1729 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2021 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2022 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 09. Sep. 2008 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spindler_S
Hallo, ich habe ein ähnliches Problem mit einem selbstgeschriebenen Skript. Der Skript trägt die Werte beim Bauteil 'SPS Startadresse' und 'Startwert' richtig ein. Damit aber die folgenden Adressen nach den Startwerten richtig übertragen werden, muss ich in die Betriebsmitteleigenschaften gehen und dort zu 'SPS-Adressen. Wenn ich dort einen Doppelklick in ein Feld mache und dann einen Klick ins nächste wird der Knopf 'Übernehmen' aktiviert. Wenn ich dann diesen anklicke, erscheinen alle Adressen richtig im Bauteil. Es ist also ein halbautomatischer Skript. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eldorado Mitglied
Beiträge: 73 Registriert: 12.06.2004
erstellt am: 10. Sep. 2008 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spindler_S
Interessante Beobachtung. Melde das bitte mal dem Support. Eigentlich sollte eine Änderung an einem Attribut, das vom System mit eigener Funktionalität versehen ist, auch eine Aktualisierung der abhängigen Informationen (hier: der Folgeadressen) durchgeführt werden. Vielleicht gibt es zur Aktualsierung auch eine besondere Funktion? Nach einem Script erst wieder interaktiv einen Dialog anwerfen zu müssen, ist sicher keine gute Lösung... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2008 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spindler_S
