Bauteile werden in einem Schema immer durch Symbole dargestellt. Diese
Symbole werden in der Datenbank definiert. An den Symbolen sind Texte
festgemacht, die wiederum verschiedene Eigenschaften der Anschlüsse,
Symbole oder Bauteile darstellen.
Texte, die schon in der Symbol-Definition in der Datenbank definiert
sind, erscheinen auch immer sofort bei der Platzierung eines Symbols.
Texte (auch Attributwerte), die man erst später "in der Anzeige ein-
und ausschaltet", werden eben erst später zu einem Symbol hinzugefügt
und ggf. wieder gelöscht oder schlicht auf unsichtbar gesetzt.
Wenn du also bei einzelnen Bauteilen die "Technische Beschreibung 2"
immer darstellen möchtest, dann definiere zuerst einen eigenen Texttyp
(im Konfigurationsteil des Datenbankeditors) und 'verbinde' den Texttyp
mit dem Attribut "Technische Beschreibung 2". Wenn du dann am gewünschten
Symbol einen solchen Text addierst und dieses Symbol dann später im
Schema verwendest, dann erscheint der Text auch immer sofort bei der
Platzierung des Symbols.
Wenn du die "Art/Zählnummer" immer unterdrücken möchstest, dann gibt
es dazu zwei Möglichkeiten: Entweder du wirfst des entsprechenden Text
in der Symbolbeschreibung (auch wieder im Datenbankeditor) einfach
weg (womit er dann nicht dargestellt wird - das Bauteil besitzt natürlich
trotzdem eine Art/Zählnummer weil das zu den Basis-Eigenschaften eines
Bauteils gehört). Oder du setzt den entsprechenden Text in der
Symbolbeschreibung einfach auf unsichtbar. Dann ist der Text zwar noch
da - du siehst ihn aber nicht mehr. Letzteres hat den Vorteil, dass die
Textposition und -größe schon vorab definiert werden kann falls der
Text später doch mal dargestellt werden sollte. Ist ein Text gar nicht
am Symbol definiert und wird erst im Plan dynamisch addiert, dann wählt
E³ die Position und Größe selbst (und eben wahrscheinlich nicht so, wie
du es vielleicht gern hättest ;-).
