  E3.series
  Scripte
Zuken stellt CR-8000 2025 mit KI-Unterstützung für High-Speed- und High-Density-PCB-Design vor, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Scripte (937 mal gelesen)
C.Greindl
Sehen Sie sich das Profil von C.Greindl an!   Senden Sie eine Private Message an C.Greindl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C.Greindl
erstellt am: 30. Nov. 2004 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe jetzt schon einige Scripte umgeschrieben und erstellt- klappt auch ganz gut.
Jetzt habe ich aber doch ein Problem:
wie kann ich in einem Script auf ein Bauteil,Text,..... zugreifen wenn ich den Namen weiß und nicht die ID Nummer?
(z.B.: Ich weiß der Text heißt "Projektnummer")
thx
Eldorado
Sehen Sie sich das Profil von Eldorado an!   Senden Sie eine Private Message an Eldorado  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eldorado
erstellt am: 04. Dez. 2004 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C.Greindl 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du ein Bauteil modifizieren möchstest, dessen Namen du kennst,
dann verwende
  dev.Search( name, assignment, location )
  dev.tue-etwas...
An die Texte kommt man nicht ganz so einfach ran: Identifiziert werden
sie immer über den sog. Texttyp (eine simple Nummer). Die verwendbaren
Texttypen werden in der Konfigurationsdatenbank definiert. Schaue
also bitte mal im Datenbankeditor unter Format -> Texttypen... nach,
welchem Texttyp der Name "Projektnummer" zugeordnet ist.
Dann durchsuche alle Texte eines Symbols nach dem gewünschten Text
(angenommen, es ist der Typ 76) und setze diesen dann um:
  txtcnt = sym.GetTextIds( txtids )
  For t = 1 To txtcnt
    txt.SetId txtids(t)
    If( txt.GetTypeId = 76 ) Then
      txt.SetText "Neuer Wert"
      Exit For
    End If
  Next
